  Solid Edge
  Umwandlung in Blechteil schlägt fehl?!
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandlung in Blechteil schlägt fehl?! (2501 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal1.psm
Guten Morgen,
nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, reissen die Schwierigkeiten nicht ab.
Jetzt wollte ich mal schnell eine Blechhaube erzeugen.
Dazu habe ich das Teile zunächst in der Bauteilumgebung modelliert um es dann in ein Blechteil umzuwandeln.
Leider gibt es da immer eine Fehlermeldung, dass die Blechstärke nicht einheitlich wäre. Das teil wurde aber mit dem Dünnwand Befehl auf eine einheitliche Blechstärke gebracht. Ich verstehe nicht warum da jetzt diese meldung kommt?
Mache ich ein ganz einfaches Teil, geht es.
Aber so kompliziert ist das Teil ja auch nicht.
Kann sich das mal jemand ansehen?
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 14. Feb. 2014 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko.
Warum machst Du das Teil nicht sofort in Blech?
Ist halt nicht so einfach, wenn alles aus einem Stück sein soll.
Wird das in der Paxis bei euch denn auch aus einem Blech gefertigt?
tschau, Rainer
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal2.psm
Das ist noch ein einfaches Blechteil für unsere Verhältnisse.
Es wird aus einem Stück gefertigt. Amm Ende spiegel ich das ganze Bauteil dann noch, dass es eine geschlossene Haube wird.
Aber wie hast Du das denn erzeugt? hast Du das umgewandelt oder mit dem Blechmodul?
Ich versuche es ja das mit dem Blechmodul zu konstruieren, bekomme es aber nicht hin.
Das ist ein Krampf.
Ich habe meine Versuche mal drangehängt....
Sieh Dir das doch mal an.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal3.psm
Hier hab ich einen anderen Anlauf,
geht aber auch nicht. Topologie....
Ich verstehe das wirklich nicht. Mal geht der Lappen mal nicht.
Ich komm da nicht weiter.
Rainer Lwr
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko.
Auf Bild 3 habe ich einmal den Lappen 4 auf Material außen umgestellt.
Dann noch einen Lappen nach oben (Bild 4), und es sieht doch gut aus.
Ob Du dann die Ecke noch mit einer kleinen Lasche schliessen willst, ist dir überlassen.
Mit Ecke schließen geht es jedenfalls nicht, wegen dem Winkel von 135°.
tschau, Rainer
Rainer Lwr
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Topologie-Fehler kannst Du mit Biegung außen beheben.
tschau, Rainer
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner,
bei dem letzten Beispiel geht das nicht.
wie würde man denn nun sinnvoll so ein Teil angehen?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
SheetMetal1-CAD.DE.psm
Hallo focko,
also mit dem ersten Teil geht es. Der Trick ist das auftrennen der beiden Kanten, das mußte ich mit einem geführten Ausschnitt machen.
Hierzu solltest Du bei Siemens einen Call aufmachen lassen, weil es nicht mit Ecke auftrennen geht aber der genau dafür da ist.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hast Du das auch in ST5?
Einen call kann ich nicht aufmachen lassen. Keine Wartung!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
die Datei oben ist jetzt mit ST5 gespeichert, wenn man erstmal weiß was man machen muß geht es auch recht schnell.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal4.psm
Danke Markus,
sieht gut aus.
Aber ohne Dir zu nahe zu treten zu wollen, dass hätte ich auch gekonnt.
Ich wollte gerne die Ecken schön sauber aneinander liegen haben. Das Teil ist Edelstahl und wird komplett verschweißt - wasserdicht.
Edelstahl zieht wie Irre beim Schweißen, Deshalb komt es da auf jedes Zehntel an.
Ich habe einen weiteren Anlauf angehängt, ist echt aufwändig. Jede Biegeausklinkung muss man von Hand in der Abwicklung korrigieren. Auch die Laschen musste ich von Hand zeichen.
Geht das nicht einfacher?
Das kann doch nicht so kompliziert sein?!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
ohne Dir zu nahe zu treten aber die geführten Ausschnitte sind parametrisch und wenn Du das Maß der Querschnitte von 4 mm auf 2,1 mm verkleinerst dann hast Du einen Spalt von 0,1 mm.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann wirds besser.
Nur ist die Ecke noch doof. Wie kann man die denn besser, mit einer mini Schleife hinbekommen?
ich hab da was aus der 2D Welt drangehängt. Das ist für ein Blech 1mm stark.
Kann man sowas als Standard festlegen? SE hört immer am Anfang des Radius auf und fängt an zu meckern. Kann man das besser machen?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Du kannst die Abwicklung noch nachbearbeiten und da mit Lasche oder Ausschnitt die Ecken füllen oder freischneiden.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon gemancht,
ich hoffte nur, dass man zumindest das als Standard definieren könnte.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal ein Formelement in die Formelementbibliothek abzulegen und wieder zuverwenden.
Markus Gras
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haube-test.psm
Guten Morgen,
Hmmmm, das mit der Formelementbibliothek...
Das schein mir sehr umständlich zu sein:
Ich muss etwas modellieren in 3D wie es nicht gebaut wird.
Damit ich es aber herstellen kann muss ich in 2D nachpfuschen!
Das ist genauso wie das Zapfenthema.
Gibt es da keine bessere Möglichkeit?
Ich habe da mal ein Beispiel angehängt. Das Teil haben wir so produziert. SE kann es aber nicht darstellen! Wieso?
Ich habe das was nicht funktioniert unterdrückt. Ab geraderichten geht das nicht.
[Diese Nachricht wurde von focko am 17. Feb. 2014 editiert.]
Rainer Lwr
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko.
Anbei einige Bilder zu deinem Blech. Habe mal die 2. Seite mit einem Lappen geschlossen.
Zuletzt müsstest Du mit einer Lasche noch die Überlappung erstellen.
Zu deinem Ausschnitt auf der anderen Seite.
Es ist auch möglich, den runden Ausschnitt nur in der Abwicklung zu erstellen, vielleicht ist es dort einfacher.
tschau, Rainer
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer,
der kreisförmige Ausschnitt ist viel zu groß. Ich möchte die Ecken verschlossen haben.
Wenn SE Ecken schließt, gibt das aber nichts vernünftiges.
Der grund warum ich den 90° lappen vor dem 45° Lappen haben möchte ist weggen der Optik.
Wenn ich die Ecken in der Abwicklung mit dem Befehl Lasche verschließe, und dann mit dem befehl Ausbruch so öffne wie ich das haben möchte, muss ich das bei jeder Ecke machen. Ich kann da nicht spiegeln. Außerdem fliegt mir das bei jeder Änderung der Geometrie um die Ohren. Das ist nicht gut.
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende V-Förmiger Ausschnitt Durchmesser 1 mm Offset 0,5 mm
Winkel 15° Sprungdeckung vom 0,5 mm bis 1,0 mm bei 1,5 mm Blech
Boss
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert,
das funktioniert irgendwie nicht. Ich verstehe das nicht.
Kannst Du das Teil nicht wieder reinstellen?
herbertboss
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell deine E-Mail Adresse rein dann Sende Ich dir die Teile
Habe auch die Abdeckung nach gebaut, bei Funktioniert der Upload nicht
LG
Boss
herbertboss
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
test17.zip
Anbei das Teil
boss
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von herbertboss:
Anbei das Teil
boss
Hey Danke, geht der Upload doch wieder. Ich seh mir das gleich morgen früh an. Dankeschön.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boss,
ich habe nur St5, daher kann ich es nicht öffnen.
Kannst Du es bitte konvertieren?
