 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Interpart Verknüpfungen neu zuweisen/definieren bzw. Container Baugruppe neu zuweisen (5333 mal gelesen)
Obi8 Mitglied Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
 Beiträge: 15 Registriert: 18.08.2013
erstellt am: 13. Feb. 2014 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bräuchte einmal eure Hilfe zu SolidEdge, genauer gesagt um die InterPart Verknüpfungen in einer Baugruppe. Beispiel: Ich habe ein Teil(Teil1) konstruiert und daraus eine Baugruppe(Asm2) erstellt, jeweils seperat. In dieser Baugruppe habe ich dann ein 2. Teil mit Vor Ort erstellen mit InterPart Verknüpfungen zum Teil2 konstruiert. Diese Baugruppe habe ich dann neu abgespeichert Asm3. In der Baugruppe Asm3, habe ich dann das Teil2 mit der Funktion Teil durch Kopie ersetzen unter neuem Namen abgespeichert (Teil3) und sofort mit dem Teil2 ersetzt. Jetzt habe ich das Problem, das Teil3 in der Baugruppe Asm3 InterPart Verknüpfungen zur Container Baugruppe Asm2 hat. Wie kann ich diese InterPart Verknüpfungen bzw. die Baugruppe Asm3 als neue Container Baugruppe zuweisen? Könntet ihr mir bitte weiter helfen, wenn es für dieses Problem überhaupt eine Lösung gibt. Ich hab rausgefunden, das wenn man mit dem Revision Manager die Baugruppe mit neuem Namen abspeichert, auch die Verknüpfungen korrekt übernommen/geändert werden. Aber wie kann ich es nachträglich ändern? P.S. Auf der Arbeit habe ich es so ähnlich gemacht(alles Identisch bis auf die Bezeichnung). Als Datenbankprogramm benutzen wir DBEdge. mfg Obi8 [Diese Nachricht wurde von Obi8 am 13. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Obi8 am 13. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Feb. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obi8
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obi8
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, @kmw: wie kann ich denn die Feature händisch anhänge. @Markus Gras: zu Hause würde es bestimmt klappen, aber auf der Arbeit mit einem Datenbank Managment(DBEdge), würde es denke ich zu Problemen führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche nochmal eure Hilfe ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe jetzt mal diese Übung gemacht: http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/de/ST4 /pdf/spse01670-s-1040_en.pdf Seite 67 Anschließend habe ich die Baugruppe neu abgespeichert InterPartAssy2.asm und das Abdeckblech als cover2.psm. Wenn ich in cover2.psm die InterPart Kopie bearbeiten möchte(Definition bearbeiten), kommt ein Hinweis/Fehlermeldung: "InterPart-Beziehungen können nicht im Kontext der gegenwärtig offenen Baugruppe platziert werden. Die Baugruppe im Kontext ist C:\\Users\User\InterPartAssy.asm. Wie kann ich jetzt die InterPart Verknüpfung in cover2.psm auf InterPartAssy2.asm aktualisieren bzw. neu setzen ohne den RevisionManager zu benutzen? Edit: Habe es jetzt hin bekommen. So wie kmw es geschrieben hat, zuerst die InterPart Verknüpfung im Bauteil löschen und dann durch den Befehl InterPart-Kopie eine Kopie der Teilfläche erstellen. [Diese Nachricht wurde von Obi8 am 15. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Obi8 am 15. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
 Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obi8
Obi8 hat genau mein Problem beschrieben. Ich kann aber nicht so vorgehen wie Markus Gras schreibt. Aber in ST8 gibt es ja ein Befehlt "Bearbeiten" (Siehe Screenshot). Nur leider geht da nichts. In der Hilfe habe ich auch nichts gefunden. Wisst Ihr da mehr? Schönen Tag Andy
