  Solid Edge
  Parallele zu .....
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Parallele zu ..... (2329 mal gelesen)
derha
Sehen Sie sich das Profil von derha an!   Senden Sie eine Private Message an derha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derha
Solid Edge Free 2D unter Windows 7
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bisher mit Becker CAD 2 gearbeitet, um schnell  Übersichtsskizzen zu erstellen. Seit gestern geht es mit SE  Free2D weiter. Dabei vermisse ich Befehle, um  z.B. x parallele Linien im Abstand von y mm zu erstellen. Das waren bisher wenige Clicks mit jeweils einem Click pro zusätzlicher Linie.
Auch fehlt mir der Befehl "Parallele Linie zu Element z tangential an Kreis A".
Wie realisiert man so etwas in SE.
Herzlichen Dank
erha
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erha,
probier es doch mal mit dem Befehl Offset, dabei wählst Du eine Linie an und gibst einen Abstand an, die Linie wird dann mit jedem Mausklick einmal in die Richung Deines Mauszeigers kopiert, also jeder Klick eine neue Linie.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derha 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst legst du tangebtial fest und dazu dann eine Parallele, die liegt halt unter dem Befehl Offset, wie von Markus beschrieben
ACHTUNG: deine Linien sind damit noch nicht vollständig bestimmt, die Länge und der Winkel fehlt noch, so wie von Dir beschrieben kannst du die Linien frei um deinen Kreis drehen und die Länge verschieben .....
Auch im 2D sollte man mit "stabilen Profilen" arbeiten: alle Linien müssen so bemasst oder mit Bezuehungen vesehen sein, das sie sich nicht mehr verschieben lassen => damit vermeidet man irgendwelche "krummen Maße" oder Längen von denen man nicht weiß wo sie herkommen ....
Viele Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erha,
in Solid Edge ist das alles eine "Beziehungsgeschichte" - manche sprechen auch von einer Beziehungskrise, aber egal.
Was in anderen - speziell 2D - CAD Systemen eigene Objekte (Konstruktions-, Geo- und Hilfselemente) oder eigene Funktionen (wie parallele Linie, Kreis ..... usw.) sind, wird in Solid Edge großteils über die "Beziehungen" erledigt.
Diese können "dauerhaft" (Standard in 3D) oder auch nicht dauerhaft sein (könnte im 2D nach der Installation der Fall sein).
Wenn man einmal die Denkweise von SE heraus hat, die Mächtigkeit dieser Beziehungen verstanden hat, dann wirst Du viel Freude damit haben. und das Tolle daran ist, dass die selbe Denkweise und Beziehungskiste sowohl im 2D als auch im 3D abläuft.
Viel Spaß dabei!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
derha
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die prompte Antwort!
derha
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ergänzung, das hilft mir weiter.
Rainer
