  Solid Edge
  ungleichmäßige Pyramide
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  ungleichmäßige Pyramide (2721 mal gelesen)
engelschall
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von engelschall an!   Senden Sie eine Private Message an engelschall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelschall
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es soll eine rechteckige Pyramide mit aussermittiger Spitze erzeugt werden! Blech oder Part Umgebung.
Ziel ist eine rechteckige Haube mit aussermittigem Anschlußstutzen.
Was ich schon probiert habe:
-Part mit Skizzen der beiden Schnittflächen mit Hilfe einer Übergangsfläche zu verschneiden-daraus ergibt sich ein vierteil einer Pyramide (Problem: es ergibt einen Stern nach der Musterung! die ungleichen Flächen hängen aneinander)
-Formschrägen der einzelnen Stirnseiten (Problem: nur Symetrische Pyramide möglich)
-PSM Versteifungsknick. Ist gut, wird aber nicht angezeigt bzw. kann nicht visuell auf der Zeichnung dargestellt werden.
Gibts denn eine Lösung bzw. geht sowas überhaupt?
Bin gespannt..
Steuberli
Design Engineer/ System Admin
Sehen Sie sich das Profil von Steuberli an!   Senden Sie eine Private Message an Steuberli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steuberli
Dell Precision M4800
Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz
16GB RAM
nVidia Quadro K2100M
Windows 7 Professional x64
Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Pyramide.par
So etwa?
Steuberli
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Übergang aus Rechteckskizze und paralleler außermittiger Skizze mit einem Punkt.
Arne
engelschall
ingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wäre eine Lösung. schaut gut aus.
Das ganze in der Blechumgebung und es wäre perfekt. Was man da anstrebt ist ein bisschen zwischen Realität und Irrsinn.
Man möchte das Teil so in 3D mit Abwicklung darstellen, man kann jedoch niemals eine Abwicklung davon machen da der Vorgang nicht modelliert werden kann.
Ich werde die Lösung ähnlich dem Übergang von rechteckig auf rund machen nach eurer Idee.
vielen Dank. Ich betrachte den Vorgang als gelöst.
Steuberli
16GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben schon diverse Modelle so gemacht... Wenn du willst kann ich dir ein Beispiel ins Forum stellen.
Steuberli
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne Peters
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SheetMetal Beispiele sind doch bei SE irgendwo im Vorlagenverzeichnis schon dabei.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Im Verzeichnis Training gibt es einen Ordner Sheet Metal, der 3 PSM Dateien die als Vorlagen genutzt werden können enthält.
Am besten diesen Ordner in den Ordner Template kopieren.
Die 3 Beispiele sind:
  • Rund auf Rund - der klassische Trichter
  • Rund auf Eckig
  • Eckig auf Eckig - die gesuchte Pyramide
Markus Gras
