  Solid Edge
  Testlizenz Zeitraum
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Testlizenz Zeitraum (1259 mal gelesen)
hugom
Sehen Sie sich das Profil von hugom an!   Senden Sie eine Private Message an hugom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugom
Test
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade Solid Edge ST6.(45Tage Testversion)
Wo sieht man im Solid Edge wie viele Tage man noch zum Testen zur Verfügung hat?
Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hugo,
das müsste Dir das Programm beim Start sagen, wieviel Tage noch übrig sind. Ansonsten in die Lizenzdatei reinschauen, da steht das Ablaufdatum im Klartext drin. Übrigens kannst Du deine Installation wenn Du dich nach dem Test zum Kauf entscheidest mit der gekauften Lizenz weiterbetreiben. Die Begrenzung erfolg ausschließlich durch die Lizenzdatei.
Warnung: Nicht am Systemdatum rumspielen, die Lizenzierung merkt das und ist dann beleidigt!
Markus Gras
hugom
Test
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
"Nicht am Systemdatum rumspielen, die Lizenzierung merkt das und ist dann beleidigt!"
das hätte ich als erstes versucht!!
Programm zeigt beim Start nichts an. Dann muss ich mal nach der Datei suchen. So um die 30 Tage müsste ich noch haben.
Hugo
Das Zählwerk ist jetzt gekommen. Sieht man erst ab 30 Tage Restzeit...Aha.
[Diese Nachricht wurde von hugom am 11. Feb. 2014 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hugom:
Danke für die Info, wieder was gelernt aber ich arbeite halt auch nie mit Testlizenzen.
Markus Gras
