  Solid Edge
  Problem Blech Lappen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Blech Lappen (2522 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prob.psm
kann mal bitte einer Versuchen ob er bei diesen Teil einen Konturlappen erstellen kann. (senkrecht nach unten)
Bei mir kommt immer ein Fehler. Selbst ein normaler Lappen geht nicht, nur wenn ich in den Optionen auf "Lappen-Biegung außen " gehe.
Ich will nur wissen ob es an meinem SE liegt oder ob ich einfach zu    bin.
Danke und Gruß Micha
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Übergangslappen ausgehend wirklich ein Problem.
versuch doch mal den Weg!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde das Teil gerne im sequentiell Modus erstellen. So schwer kann das doch nicht sein.
Ich will jetzt auch nicht rumheulen aber im Inventor hätte ich dafür keine 5 min gebraucht.
Ich versuche weiter mein Glück. Wenn noch jemand eine Idee hat.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech.par
man schaft es auch in 55sec.
http://youtu.be/qLmZDqyOoT0
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
[Diese Nachricht wurde von js12893 am 10. Feb. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
ob sequentiell oder synchron ist hier für die Vorgehensweise egal!
Du musst halt nur die Grundlasche schon leicht trapezförmig anlegen.
Rest bleibt wie gehabt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte man das tun?
Arne
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
zweiter weg in 52sec.
http://www.youtube.com/watch?v=T0oup66seIQ
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ein bestimmter Grund, warum das 2. Video privat ist?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt sollte es gehen die Funktionen verwechselt
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haube.par
erst mal danke für die Antworten. Wieder was gelernt.
Mein Problem war aber eher das ich wenn ich an meinen Teil weiter arbeiten wollte ich nur Fehlermeldungen bekommen habe.
Egal erst mal ich habe jetzt das Blechteil mit der ersten Variante erstellt also in part. und dann umgewandelt.
Ist es richtig wenn ich ein Teil in part mit Übergang erstelle, das ich es dann nicht in Blech umwandeln kann? Er hat mir keine Biegekanten erzeugt. Als Blechteil kann ich das ganze auch nicht abspeichern oder?
Ende März habe ich eine SE Kurs. Auch Blech. Mal sehen was dabei raus kommt.
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK eine Frage habe ich mir gerade selber beantwortet. In Blech kann man abspeichern wenn man erst Blech Umgebung öffnen und dann in part wechseln und wieder zurück.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt nicht ganz.
Du kannst auch mit einem Part beginnen, dann draufkommen, dass es eigentlich ein Blechteil werden soll und unter dem Applikationsknopf auf "in synchrones Blech umwandeln" drücken.
Dann wird aus Deinem Part ein Blech.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
stimmt nicht ganz.
Aber ich bin dann halt im Syn. Modus oder? Kann mich damit noch nicht so ganz anfreunden ehrlich gesagt.
Gruß Micha
