  Solid Edge
  Übergeordnetes Element fehlt
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Übergeordnetes Element fehlt (2789 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand mit dieser fehlermeldung was anfangen? Wollte in eine Bohrung von einem Importmodell ein Gewinde machen, dann kam diese Fehlermeldung...
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
welches sysmbol hast du neben dem Körperformelemet?
Einen Blauen Kreis mit einem Ausrufezeichen?
Befor du etwas tust solltest due den Körper optimiren lassen.
Arbeitest du synchronous oder Sequentiell?
MfG OliverII
