  Solid Edge
  Aus Extrud ein Biegeteil herleiten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aus Extrud ein Biegeteil herleiten (1351 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich habe ein recht kompliziertes Biegeteil.
Am liebsten würde ich in eine Part-Datei konstruieren, und daraus im ST 5 ein Biegeteil herleiten.
Gibt das mit SolidEdge ST5 überhaupt machbar?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
kmw
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Blechteil ist, dann mach es besser gleich in der Blechumgebung, würd ich jedenfalls so machen. In der Blechumgebung kannst du auch in die Partumgebung wechseln und wieder zurück.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Feb. 2014 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
das ist schon machbar aber ein paar Punkt solltest Du beachten.
  • Verwende eine PSM Vorlage
  • Zunächst mit Wechseln zu in die Partumgebung wechseln
  • Modelliere das Teil möglichst als massiven Klotz
  • Sorge mit Dünnwand für eine einheitliche "Blechstärke"
  • Zum Schluss wieder in die Blechumgebung zurück wechseln
Ecken kannst Du später mit Ecken auftrennen einschneiden damit das Teil abwickelbar ist, scharfe Kanten werden automatisch mit dem Biegeradius versehen.
Mit in Blech umwandeln, nicht in Synchronous Blech umwandeln, machst Du aus dem Körper dann ein Blechteil das Du mit den Blechbefehlen noch weiter bearbeiten kannst.
Markus Gras
