  Solid Edge
  Wandstärke über Variable steuern
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Wandstärke über Variable steuern (3519 mal gelesen)
roadbike
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roadbike an!   Senden Sie eine Private Message an roadbike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin gerade dabei für uns eine kleine Profildatenbank zu erstellen.
Bei den Kaltgefertigten Formrohren (Quadratisch und Rechteckig) habe ich jedoch ein kleines Problem
mit den Außen- bzw. Innenradien.
Diese sind abhängig von der Wandstärke.
wenn t=<6 ra=2,0xt ri=1,0xt
wenn t>6 und <10 ra=2,5xt ri=1,5xt
wenn t>10 ra=3,0xt ri=2,0xt
Würde gerne die Profile erstell, ohne immer auf Wandstärke achten zu müssen.
Denke dabei an so etwas wie im Excel mit einer "wenn - dann" Funktion.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie es klappen könnte.
Herzlichen Dank im voraus.
Kurt
mit freundlichen Grüßen
Kurt
kmw
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
tipp mal folgendes ab und ändere die Werte für a, zbsp. a=50, a=100, a=120
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Feb. 2014 editiert.]
roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Rückmeldung, verstehe diese nur leider nicht.
Mir geht es darum dir Radien (ra und ri) über die Wandststärke zu steuern.
Müsste sonst immer bei der Erstellung auf die Wandstärke achten und die Formeln jeweils anpassen.
Bringt sicher nur Fehler und ist auch mühsam.
Kurt
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedinung in Klammern erfüllt ergibt -1 in der Formel.
Bedinung in Klammern nicht erfüllt ergibt 0 in der Formel.
Arne
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
hier noch ein Link wo die Logic erklärt wird. Allerdings auf Englisch:
http://soliddna.wordpress.com/part/conditional-formula/
Heinrich
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 04. Feb. 2014 editiert.]
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandstarke.par
Hallo Kurt,
ich habe dir mal ein Beispiel angehängt. Der Hintergrund ist, dass wenn ein Ausdruck in einer Klammer wahr wird (z. B. (t<6)) das Ergebnis -1  ist. Dies wird dann mit mit dem negativen Wert des Radius vor der Klammer multipliziert. Alle anderen Klammerausdrücke sind falsch und liefern als Ergebnis 0.
Martin
roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Habe ein kleines Problem.
Wir verwenden ST3.
Kannst Du mir einen Ausdruck der Variable erstellen.
Habe vermutlich begriffen, wie es geht.
Werde ich am Nachmittag ausprobieren.
Kurt
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
hier die Bilder. x ist eine Hilfsvariable um den Bereich zwischen 6 und 10 abzudecken.
Martin
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
ich habe mir gerade noch den Beitrag von Heinrich78 angesehen. Ich hatte die Und Verknüpfung in der SE Hilfe nicht gefunden.
Ersetze die Formel für ra durch diese: ra=-2*( t <=6)+-2.5*((t >6)and( t <=10))-3*( t >10)
Damit wird die Hilfsvariable x überflüssig.
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke bei der letzten Formel fehlt bei jedem Klammerausdruck noch ein *t dazu.
Die Klammern liefern ja max -1
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, aber vor -3 gehört noch ein Plus, habe ich wohl verschluckt.
ra=-2*( t <=6)+-2.5*((t >6)and( t <=10))+-3*( t >10)
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
das + Zeichen gehört nicht dazu aber ich glaube eben das *t.
Denn wen  der Radius 2*t sein soll müsste IMHO auch stehen -2*(t<=6)*t-......
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wurde nach einer Idee gefragt und ihr erstellt gleich die Lösung.
roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Danke für die Hilfe.
Der Tipp am Schluß von Wolfgang war die Lösung.
Nochmals danke für die Hilfe
Kurt
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das *t muss nicht dazu. Der Radius soll einen festen Wert bekommen in Abhängigkeit von t.
wenn (t<=6) ist, wird der Ausdruck wahr und liefert als Ergebnis -1 und das wird mit dem zugehörigen negativen Radienwert multipliziert. -2*-1 = 2. Der Radius ist damit 2mm.
Martin
roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Die Ausführung von Wolfgang war mein Schlüssel.
Radius ist immer mal t zu rechnen.
Wenn t=5 muß ra 2xt und ri 1xt sein.
Den Rest siehst Du oben in meiner Beschreibung.
Profile habe ich bereits teilweise erstellt und klappt wunderbar.
Problem ist also gelöst.
Kurt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
gern geschehen, freut mich, dass ich helfen konnte und freut mich noch mehr, dass ich noch richtig lesen kann. Hab schon fast an mir gezweifelt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
