 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge Linienstärken in Zeichnungsableitung (8622 mal gelesen)
poeddl Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 22.12.2013
erstellt am: 31. Jan. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit Solid Edge eine Zeichnungsableitung erstellt. Im Programm selbst ist auch ein Unterschied zwischen den Linienstärken erkennbar. Speichere ich dies nun jedoch als PDF Datei ab, sind alle Linien deutlich fetter und teilweise ist es schwer einen Unterschied zu erkennen. Woran liegt das? Wie kann ich im Nachhinein ggf. alle Linien nochmal bearbeiten? Sprich alle dicken Linien dicker machen und alle dünnen Linien dünner? Geht das überhaupt? Über eine Antwort würde ich mich freuen und wünsche schon mal ein schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Feb. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poeddl
erstellt am: 02. Feb. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschreibe kurz mein Vorgehen: Ich klicke auf das Solid Edge Symbol oben links, gehe auf Speichern unter und wähle dort das PDF-Format und fertig. Ich wüsste so spontan nicht, wie ich hier skalieren kann o.ä. Unter Mac OS ist das alles etwas unkomplizierter, mein Versuch über den Drucken Dialog ein PDF zu erzeugen (wie unter Mac OS) hat hier leider nicht funktioniert - oder ich habe einen Button übersehen? Vielleicht kannst du mir ja sagen, was ich falsch mache. Viele Grüße poeddl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Update: Ich habe über Formatvorlage die Linienstärken angepasst und kann nun damit leben, es sieht als PDF nun nicht mehr so fett aus wie zuvor. Wie kann ich aber einzelne Linien ändern? Beispiel: Die Ausbrüche werden mit einer fetten Linie dargestellt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poeddl
erstellt am: 02. Feb. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich jetzt auch so gemacht. Bei den Ausbruchslinien habe ich es so gemacht, dass ich die von Solid Edge erstellten Linien verborgen habe und einfach neue gezeichnet habe. Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber funktioniert. Vielen Dank für deine Ausdauer und Hilfe! Ich wünsche einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poeddl
Hallo poeddl, kleiner Tip am Rande, wenn einem die Linienart die Solid Edge an einer Stelle nicht passt, dann gibt es im Draft an einen Knopf Kanten übertragen, der ist bei den Knöpfen für Kanten ein- bzw. ausblenden, damit kannst Du die Linienart einer automatisch generierten Kante einfach ändern. Das hat u.a. auch den Vorteil das bei aktualisieren die Linie mit aktualisiert wird. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aldaris Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 05.09.2011
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poeddl
Man kann in den "Solid Edge Draft Optionen" unter "View" ein Häckchen bei "Display as Printed" setzen, dann wird am Bildschirm die Zeichnung genau so angezeigt wie wenn sie gedruckt, vertifft oder in ein PDF umgewandelt werden würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poeddl
Oftmals liegt das aber auch am PDF Viewer. Bei Adobe gabs da mal nen Schalter um zwischen der Darstellung umzuschalten. Es muss also nicht immer sein, daß die Linienstärke nicht stimmt. Gruß Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
