  Solid Edge
  ST6 Skizzenansicht automatisch
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST6 Skizzenansicht automatisch (3503 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt man in ST6 die Skizzenansicht so ein das die wie früher automatisch reagiert?
Früher wurde beim erstellen einer Extrusion automatisch in die Skizzenansicht gewechselt, jetzt muss ich das manuell machen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Jan. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sequentiell geht es weiterhin automatisch, wenn in den Optionen der Standard eingestellt ist.
Bei Sync geht es nicht automatisch. Wäre schön, bei Ebenensperre sowas einstellen zu können.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dies im Sync noch so haben wollte.
Aber eine kleine Erleichterung ist immer noch die Strg-H (Eselsbrücke: "Heim zu Mami") Tastenkombination.
OK. ist zwar nicht von alleine und automatisch aber zumindest macht es die linke Hand im Blindflug.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir ist es bei Sync wie auch Trad nicht automatisch.
Ich würde es gerne im Trad. automatisch haben.
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Solid Edge Optionen
Allgemein und dort den Punkt "Fenster auf ausgewählte Ebene ausrichten" anhaken.
Gruß und schönes Wochenende
Wolfgang
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht, vielan Dank.
Schönes Wochenende noch.
[Diese Nachricht wurde von Solidworm am 31. Jan. 2014 editiert.]
