  Solid Edge
  Revision Manager Dateien ersetzen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Revision Manager Dateien ersetzen (1316 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Dateien vom Inventor importieren will muss ich zuerst alle IPT und die Assembly dateien zusammensuchen und in einen Ordner zusammenstellen.
Danach öffne ich Baugrupee im SolidEdge, und er wandelt alle dateien um.
Da wir die Dateien in Ordner mit der Teilenummern anlegen verliert die Baugruppe nach dem verschieben aller einzelteile natürlich alle zusammenhänge.
Kann ich im Revisionmanager eine Art Suchlauf für alle Dateien starten und er verknüpft alle Standorte automatisch neu?
Danke,
Andreas
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 30. Jan. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Die Antwort ist LinkMgmt.txt.
Einmal in die Hilfe eingeben und dann unter Auflösen von Dokumentverknüpfungen schauen, dort gibt es die Erklärung.
In der Dateiablage musst Du dann unter der Verknüpfungsverwaltung die LinkMgmt.txt Datei auswählen.
Wenn Du dort einzelne Ordner einträgst, immer der UNC-Pfad, geht die Suche relativ schnell. Du kannst natürlich auch übergeordnete Verzeichnusse oder Ordner eintragen, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber er findet die unterbrochenen Verknüpfungen.
Nach dem speichern der Baugruppe merkt SE sich dann die neuen Verknüpfungen, und im laufe der Zeit fällt das lange warten beim öffnen solcher Baugruppen dann auch weg.
Sonst gibt es ja auch noch das Opensafe.
tschau, Rainer
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke für den hinweis!
Funktioniert =)
