  Solid Edge
  Ausprägung an Zylinder
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ausprägung an Zylinder (2816 mal gelesen)
torchman
Sehen Sie sich das Profil von torchman an!   Senden Sie eine Private Message an torchman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zylinder.par
kann mir jemand verraten wie ich an den Zylinder eine Ausprägung machen kann? Diese will ich dann einmal rundherum bemustern.
Ich habe hier im Forum schon ein paar Sachen gelesen (Aufgewickelte Skizze etc.) Aber ich krieg das irgendwie trotzdem nicht hin.
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von torchman am 29. Jan. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
so wie das Bild aussieht ist die Skizze auf einer zum Zylinder tangentiallen Ebene erstellt. Die Extrusion würde somit einen "non-manifold-body", in NX auch "null-haut" genannt, ergeben. Da NX und SE den Parasolid-Kernel verwenden und dieser Kernekl solche Geometrien nicht zulässt (weil die physikalisch nicht herstellbar sind) wirst du da kein Glück mit haben.
Extrudier die Skizze in beide Richtungen, dann sollte es funzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder.par
ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners an, habe dir aber auch noch ein Beispiel angehängt. Ich habe die Profilebene als Parallelebene erstellt und die Ausprägung dann mit der Option "bis zur nächsten" auf den Zylinder laufen lassen.
Martin
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar vielen Dank, so klappt es.
Irgendwie habe ich aber noch ein Problem damit dann diese Ausprägung einmal rund um den Zylinder herum zu vervielfältigen. Ich kriege als Möglichkeit immer nur ein Rechteckiges Muster. Wie kann ich denn Solid Edge mitteilen, dass es ein Kreismuster werden soll?
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ok habe es nun doch hingekriegt. HAbe nur den Button übersehen, nachdem ich die Referenzebene ausgewählt hatte.
