  Solid Edge
  Dateieigenschaften
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateieigenschaften (3197 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider kein pdm weil es sehr teuer ist.
Deshalb muss ich die Stücklisteneinträge selbst konfigurieren.
In der Datei unter Dateieigenschaften werden die Daten gepflegt wie "Zeichnungsnummer" oder "Material" etc.
Ich habe derzeit folgende Felder gepflegt.
Unter Info - Titel = Bezeichnung z.B. Schraube usw.
Unter Info - Autor = name (wird der Benutzer von Windows genommen
Unter Info - Firma = Lieferant z.B. Würth, Reyer usw.
Dann hab ich noch Benutzerdefiniert
das Feld Feld_1_Name drin. Das wurde durch ein Makro angelegt welches aus der verwendeten Blechtafel in der Excel Biegetabelle den Text übernimmt. So kann ich das zu verwendene Werkzeug pflegen.
In der Draft in der Stückliste greife ich die Werte ab.
Da wird als Zeichnungsnummer die Dateieigenschaft "Dateiname ohne Endung" verwendet. (Ich speicher alles unter Zng. Nummer weg)
Leider hab ich jetzt das Problem das die Kaufteile, die ich in Unterordner nach Lieferant sortiert weggespeichert habe, auch als dateiname in der Stückliste auftauchen. Diese Name sind viel länger als meine Zng. Nr.! Das ist doof.
Kann man das besser machen?
Wie macht ihr das so?
Ich habe kein pdm - alles von Hand!
Da ich am Anfang bin, möchte ich natürlich gleich den richtigen Weg einschlagen....
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
alle Solid Edge Dateien haben unter den Eigenschaften - Projekt, die Dokumentnummer. Und diese würde ich als Nummerneigenschaft nehmen, pflegen und in der Stücklisten ausgeben.
Den Dateinamen würde ich nicht unbedingt als Eintrag in einer STKL hernehmen.
IMHO ergibt es nur Sinn, Eigenschaften als solche zu verwenden und nicht Dateinamen.
Natürlich kann sich im Dateinamen die eine oder sogar mehrere Eigenschaften wiederspiegeln, aber definiert sollte eine Eigenschaft immer in den Props selber sein.
Und je nachdem, wie viele Arbeitsplätze Ihr habt, es gibt auch günstige PDM Lösungen für Solid Edge, falls sie wirklich gebraucht werden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war bei Inventor auch so.
Da wurde der Dateiname beim speichern der Einzelteildatei in den Dokumentnamen kopiert.
Den konnte man bei Bedarf dann ändern. War auch suboptimal wenn man ohne pdm gearbeitet hat weil ich in der Entwurfsphase mir keinen Kopf um Nummern der Teile machen will und die Teile in Klartext wegspeicher.
Kann man die Dokumentnummer mit dem Dateinamen ohne Endung verknüpfen?
Ich könnte dann mit zwei verschiedenen Vorlagen Kaufteil und Eigenfertigung arbeiten. In dem einen ist die Dokumentnummer verknüpft, in dem anderen nicht und editierbar.
Wie kann man sowas anstellen?
[Diese Nachricht wurde von focko am 29. Jan. 2014 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
zum Dateieigenschaften pflegen habe ich das Tool SePropManager geschrieben. Du kannst es von meiner Homepage (kostenlos) herunterladen. Dort kannst du für verschiedene Dokumentarten Schemas anlegen. Siehe auch Beschreibung dazu.
Gruss Matthias
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey vielen Dank Matthias,
das ist toll dass Du sowas zum freien Download anbietest.
Ich finde es nur immer etwas riskant sich auf einen Mann verlassen zu müssen. Was mach ich wenn die nächste Version von SE kommt? Vielleicht bist Du dann schon umgestiegen auf Catia.
Es ist immer riskant. Mir gefällt auch das Blechtafen benennungstool sehr gut, aber auch da bin ich abhängig...
Gibt es für so etwas banales nichts von SE?
Das muss doch im Grundpaket enthalten sein. Es ist ja schon übel daß nicht mal Normteile drin sind.
Kann man das mit Bordmitteln erschlagen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja den Eigenschaftsmanager von Solid Edge probieren.
So schlecht ist der auch nicht.
Dann noch die Propseed.txt pflegen und schon geht es los.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke,
den hab ich auch gerade gefunden.
Klappt wohl einigermaßen.
Danke!
Was meinst Du mit der Propseed.txt?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2014 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Dateiablagen findest Du einen Hinweis auf die "Eigenschafts-Seed-Datei" die default eben Propseed.txt heißt.
Dies ist eine Textdatei, in der Du für Deine Properties (Eigenschaften) Auswahllisten und vorbesetzte Werte definieren kannst.
Damit wird die Definition und die Eingabe Deiner Eigenschaften enorm erleichtert und automatisiert.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
