  Solid Edge
  DXF im Draft erstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  DXF im Draft erstellen (1250 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zäme,
weiss jemand ob man im Draft direkt eine Textkontur erstellen kann, diese dann bearbeiten (Stege zum Wasserstrahlschneiden hineinzeichnen bzw. einzele Buchstabenlinien löschen) und als DXF abspeichern kann?
Bis jetzt geht nur Variante im Part Textmodell erstellen, dann Draft daraus und in 2D umwandeln.
Dacht es muss direkt gehen mit der tollen Funktion textprofil. Aber dort kann ich weder reinzeichnen noch als DXF exportieren.
Danke,
Andras
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle in Blech die gewünschte Datei gib sie als DXF aus
öffne es in Draft mache die Änderung (Steg einfügen) und speichere es wieder als DXF ab.
