  Solid Edge
  Hilfe ausgegraut
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Hilfe ausgegraut (2173 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ST6 auszuprobieren, das neue Semester ist vorzubereiten. Und dabei fällt mir nach der Installation auf, das das Hilfesymbol oben rechts ausgegraut ist, und auch nicht funktioniert. Muß ich da noch etwas nachinstallieren?
ST5 Neuling
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nimm mal das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis, rechts unterhalb am Rand.
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das versteh ich jetzt nicht ganz  . War es nicht bei ST5 so, dass das Hilfebüchlein sofort anwählbar war? Nun muß ich also erst EINMAL auf das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis klicken. Ab dann ist das Hilfebüchlein verfügbar?
ST5 Neuling
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mit ST6 kam eine Online Hilfe via Internet dazu.
In den Optionen-Hilfen kannst Du das ganze auch abschalten. Die Option dazu ist ganz unten.
Markus Gras
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
aber sonst ist das wohl so, wie ich geschrieben habe: Einmal auf das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis klicken. Ab dann ist das Hilfebüchlein verfügbar?
Ist für mich nämlich deshalb wichtig, weil ich das in dem Script einfügen muß. Bisher stand dort nur "Hilfeindex, zeigt Hilfethemen an" Nun muß ich noch dazuschreiben: "Vorher durch Klick auf das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis aktivieren"
Andreas
ST5 Neuling
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Deaktivierung der Option "Webbrowser zur Anzeige der Hilfe verwenden" unter den Hilfen in den Solid Edge Optionen wird auch der direkte Zugriff auf die per klick auf das Hilfesymbol oben rechts in SE deaktiviert.
Um die alternative Hilfedatei aufzurufen klickt man auf das Fragezeichen, welches weiß umrandet ist und kann dort die Solid Edge-Hilfe aufrufen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
