  Solid Edge
  Abschalten der autom. Vermaßung in Skizzen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Abschalten der autom. Vermaßung in Skizzen (844 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Lage: In dem Skizzenmodus von SolidEdge ST5 werden alle Skizzenelemente automatisch vermaßt. Das macht für mich nur in den seltensten Fällen Sinn.
Wo kann ich das abschalten?
NA
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
in der Funktionsleiste oben findest Du in der Gruppe Intellisketch rechts oben einen Knopf (Glühlampe mit Stift) dort kannst Du die Einstellungen ändern.
Mein Tip, schalt die Option nicht ganz ab sondern stell Sie um auf Nur wenn Geometrie mit Eingabewerten erstellt wird. Dann wird nur bemasst wenn Du beim Zeichnen einen Wert eingibst, z.B. einen Kreisdurchmesser, sonst nicht.
Markus Gras
