  Solid Edge
  Hilfe, SolidEdge ST6 x64 stürtzt beim Start ab
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Hilfe, SolidEdge ST6 x64 stürtzt beim Start ab (3460 mal gelesen)
Obi8
Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Obi8 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi8
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bräuchte einmal eure Hilfe, zu dem CAD Programm SolidEdge ST6 x64.
Ich habe es ohne Fehler installiert, aber sobald ich es starte kommt folgende Fehlermeldung:
Error loading the LOCALE resources library, splash.drx.
Die Datei ist im Ordner,
C:/Program Files/Solid Edge ST6/Program/ResDLLs/0009
vorhanden.
Weiß einer, wie man den Fehler beheben kann?
Obi8
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obi8,
hattest Du während der Installation die Benutzerkontensteuerung (UAC) von Windows deaktiviert?
Evtl. hat Dein Virenscanner beim installieren dazwischen gepfuscht und die Datei beschädigt.
Hier die Prüfsummen der Datei:
  • MD5: b40998affaab91220abe77a513dee333
  • SHA-1 [160]: 7233cd8d0a70b87a35d6ea937b7568b7b623ec62
  • CRC32: 7e27d46a
  • SizeHash-32: 011b3600
  • Dateigrösse: 18.560.512 Bytes
Prüf mal ob die Datei i.O. ist.
Markus Gras
Obi8
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Markus Gras,
ich habe die MD5 und die SHA-1 Prüfsumme überprüft, die passt mit meiner Datei überein.
Das Virenprogramm, sowie UAC waren deaktiviert.
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obi8,
ich glaube diesen Fehler hatte ich auch mal. Ich hatte nach der Installation ein paar Registry Einträge importiert und es wollte nicht starten (Splash.drx). Ich habe es damals nicht geflickt bekommen sondern neu installiert. Nach dem erneuten Einspielen der gleiche Registry-Setting lief es aber problemlos.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Obi8
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Registry Settings meinst du genau?
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 27. Jan. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi8 10 Unities + Antwort hilfreich
HKCU_ST5_PropManager-C.zip
Zum Beispiel den Vorlagen-Pfad für die Maschine:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\TemplatePath]
@="P:\\Solid Edge Vorlagen"
Oder die Settings des Property-Managers für den User (siehe Anhang).
Ich weiß nicht, ob es daran lag, das ich SE vieleicht nicht wenigstens 1x gestartet habe vor dem Import. Seit dem starte ich SE mindestens 1x nach der Installation, bevor ich die Settings importiere. Das Problem habe ich nicht mehr gehabt.
http://c-k-m.info
