  Solid Edge
  Linksgewinde
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Linksgewinde (4275 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zäme,
wie werden denn im ST6 Linksgewinde definiert? Oder schreibt man in der Zeichnung einfach LH dazu?
Danke,
Andreas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
am eingachsten erweiterst Du die Holes.txt in dem Du die Zeile mit dem Rechtsgewinde der benötigten Größe kopierst und bei der Gewindebezeichnung einfach ein LH dazu schreibst. Den letzten Eintrag in der Zeile die Gewindefamilie würde ich auch um LH ergänzen. Danach hast Du dann das Linksgewinde ganz normal zum auswählen sowohl für Bohrungen als auch für Aussengewinde.
Markus Gras
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, Danke!
Werd's probieren.
Wo kann man eigentlich die automatische Durchmessererkennung wieder einschalten? Hab die mal ausversehen weggedrückt...
Andreas
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach und noch was.
Du solltest die Holes.txt natürlich vor dem nächten Versionswechsel von Solid Edge sichern. Falls es noch mehr Solid Edge Arbeitsplätze in deiner Firma gibt, sollte die Holes.txt natürlich auf alle Rechner verteilt werden. Noch besser ist diese und andere Einstellungsdateien zentral im Netzwerk auf dem Server abzulegen.
Markus Gras
