 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelten Linienzug entfernen (2338 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
 Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nach dem vektorisieren einer Dichtung das Problem dass alle linienzüge doppelt sind (Siehe anhang Links). Und dass auch noch mit splines. Jemand eine Idee wie ich einen zusammenhängenden Linienzug löschen kann, damit ich ned jedes der 1000 splines einzeln anklicken muss? Danke, Andreas ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy1983
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, gute Idee, dacht auch dass das funktioniert. Problem ist dass die splines nicht identisch sind. Vom Vektorisieren sehen sie verschieden aus, wenn auch nur in grossem Massstab sichtbar. Wenn ich den Linienzug nur schon einfärben könnte, könnte ich ihn einfach mit der "SmartSelect" Funktion auswählen. Gibt es nicht einfach eine Einstellung "Zusammenhängende Linien markieren" oder so... =) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy1983
Leg eine neue Skizze drüber und zeichne darauf einen neuen eigenen Linienzug. So mach ich das immer. Und dann bereinige ich das indem ich die importierten DXF Daten komplett lösche. Ein paar Klicks mehr aber ich spar mir einen Haufen Ärger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
