  Solid Edge
  Schnlellzugriff
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Schnlellzugriff (1567 mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei SE ist ja oben die Schnellzugriffleiste. Dort kann ich mir ja Neu, Öffnen, Speichern usw. anzeigen lassen, wenn ich den Haken setze.
Schließe ich aber die Datei, sind beim nächsten öffnen die Einstellungen weg.
Was kann ich dagegen tun?
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Einstellungen der QAT (Quick-Access-Toolbar) sind zum einen Umgebungsspezifisch und nicht Dateiabhängig, d.h. die Befehle können je nachdem in welchem Programmumfeld (Einzelteil, Draft usw.) Du dich befindest sich in der Leiste unterscheiden.
Wenn Du mit der rechten Maustaste mal auf einen der Befehle in der Leiste klickst kannst Du auch auch sagen "Multifunktionsleiste anpassen". Im darauf erscheinenden Dialog wechselst Du in den Reiter Schnellzugriff und kannst dort alle Befehle ablegen, die Du benötigst.
Eine solche Änderung der Oberfläche von Solid Edge muss in einem Userspezifischen Thema gespeichert werden. Damit kannst Du auch zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln. Das Solid Edge-Standardthema kann nicht verändert werden.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das weis ich alles.
Wenn ich jetzt im Draft, Part, PSM usw Umfeld bin, kann ich ja oben auf Anpassen klicken. Dann kann ich ja bei den Standarts wie Öffnen, Neu, Drucken usw einen Haken setzen und diese Funktionen werden direkt im Schnellzugriff angezeigt.
Diese Einstellungen sind aber beim nächsten öffnen der entsprechenden Standarts nicht mehr da.
Gruß Andy
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ggf. daran liegen, das Du kein Schreibzugriff hast auf deine Profil-Datei.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-gapun:
DAS wäre aber nicht gut... der liegt normalerweise unter den Appdata\Roaming-Verzeichnissen des angemeldeten Users... da schreiben so einige Programme rein.
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Problem ist bei einem Kollegen aufm Rechner. der hat auf jeden Fall keine Admin-Rechte. Wenn aber auf dem Rechner ein Makro angelegt wird bleibt es in der Schnellzugriffleiste stehen.
SE wurde im Administratormodus installiert und dem Benutzerprofil zugeteilt.
Melde ich mich aber als Admin an und mache die oben beschriebenen "Schnell-Einstellungen", werden sie aber auch nicht abgespeichert.
Gruß Andy
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt ominös und hört sich manchmal nach Rechteproblem an.
Kann es ev. an der UAC sprich Benutzerkontensteuerung liegen?
Diese mal abschalten und nochmal probieren.
Schreibrechte auf den Programmordner von SE.
Nicht auf C: installieren, sondern auf einem anderen Laufwerk.
Und abschließend die ganz dumme Frage: Servicepacks sind alle installiert und die selben?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha,
danke für den Tipp mit den Servicepacks.
Habe das letzte mal drauf gemacht und jetzt funktionierts.
Weiß auch nicht warum ich das nicht nach der Installation gemacht habe.
Asche über mein Haupt.
Gruß Andy
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
na, da sieht man mal wieder, dass die Service Packs doch zu etwas gut sind.
Freut mich, dass es geholfen hat.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
