 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Einstellung für Spacemouse (3D-Maus) (4845 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, seid einigen Tagen kann ich nicht mehr mit der Spacemouse das geöffnete Teile zu den Rändern verschieben. In der Demo zur Spacemouse allerdings schon. Daher meine Vermutung, das es eine Einstellung im SolidEdge ST5 geben muss. Wenn das so ist: Wo finde ich diese? mit freundlichen Grüßen Nils Krompholz
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Hallo Nils, bei den 3D Geräten gibt es 3 Basiseinstellungen:
- Drehen an/aus
- verschieben an/aus
- Dominate Achse an/aus
Ich vermute das Du am Gerät das Verschieben ausgeschaltet hast, möglicherweise merk sich der Treiber bzw. das Plugin sich das Anwendungsspezifisch. Das würde erklären warum es in der Demo trotzdem geht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Du hast Einstellungen für das 3d Eingabedevice einmal rechts unten in den 3dconnexion Eigenschaften oder speziell in SE oben in der Leiste unter Add-Ins und dann Properties. Du kannst dann auch noch unter (unten links) Start-Alle Programme - 3dconnexion - driver mal den Treiber stoppen und neu starten, oder auch von hier wiederum das Controlpanel öffnen und ggf. kalibrieren oder auf Standard zurückstellen oder andere Einstellungen ändern. Mehr gibts nicht, ausser vielleicht noch Handbuch lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rstadie Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Dieses feature ist in den PlugIn Optionen konfigurierbar (Keep in View): Aus der Hilfe: [...] The panel is available in the 3Dcontrol menu under the entry "Properties": [...] Keep in View: When enabled, does not allow the rotation point to move away from view when panning or zooming out. This feature is disabled by default and only available in non-perspective viewing. Note: If the command “Select Rotation Point” is not active, the rotation point is the document’s origin. [...] Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen.
In diesem Fall lag es nicht an SolidEdge, sondern an der Hardware. Grüße Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
