  Solid Edge
  Farbige 2D-Ableitung möglich
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Farbige 2D-Ableitung möglich (2355 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es eigentlich möglich die Linien farbig darstellen zu lassen? Mit SE bekomme ich zwar wunderschöne Augenschmeichler zustande, leider arbeiten die meisten mit AutoCAD und können daher mit meinen Kreationen nur wenig anfangen. Zwar kann man alles in der Draft-Umgebung in eine 2D-Zeichnung ableiten, diese ist jedoch dann einfach nur schwarz. Je nachdem wie aufwändig die Zeichnung ist, wird das ganze ziemlich unübersichtlich. Wäre es möglich den einzelnen Bauteilen Farben zu zuordnen, die nur in der 2D-Darstellung zum Tragen kommen?
kmw
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Ansicht anwählt, dann sollte in der Smartstep Leiste auch eine entsprechendeSchalfläche sein.
Diese wählen und Ansicht aktualisieren müsste gewünschtes Resultat liefern.
Wenn ich wieder am Rechner bin schicke ich Bild nach
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das bringt mich schon deutlich weiter. Besten Dank. Unübersichtlich ist es nur dann, wenn die Bauteile alle dieselbe Farbe haben, weil sie dann in der Draft-Umgebung ebenfalls gleichfarbig sind. Ist es evtl. üblich die verschieden Bauteile innerhalb einer Baugruppe schon allein wegen der Übersichtlichkeit unterschiedlich zu färben? Oder macht man das eher nicht?
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sed:
... wegen der Übersichtlichkeit unterschiedlich zu färben? Oder macht man das eher nicht?
Also wir machen das. Im Assembly färben wir die Parts oder Sub-ASM ein - je nach Bedarf. Dann tun sich die Kunden auch damit einfacher und es erleichtert die Kundenkommunikation (" ... in der Zeichnungs-Ansicht das hellblaue Teil auf der rechten Seite.")
