| | |  | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen | | | |  | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Interpart Verküpfung immernoch unmöglich (2349 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das nicht: Ich habe die ganze Zeit Konturen eines anderen Teile assoziativ in der Skizze mit einbezogen. Jetzt geht das nicht mehr. Keine Ahnung warum. Da Teil ist aktiviert usw. Sobald ich etwas einbeziehen möchte ist in den Optionen das Häkchen weg. Ich kann es nicht mehr aktivieren. Das gibt es doch nicht, ich möchte doch nur ein paar Bohrungen machen... Was mache ich da falsch? ------------------ Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 08. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
InterPart-Kopien gehen nicht, wenn es bereits auf aderer BG-Ebene InterPart-Verknüpfungen gibt. Bedeutet (sowiet ich entsinne): Sind InterPart-Links erstellt worden, als der Gesamtzusammenbau offen war, werden diese darüber verwaltet. Macht man dann nur die untergeorndnete Baugruppe auf, ist die Option nicht aktiv. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, probier ich gleich Morgen aus. Dankeschön. Ist das denn auch so, wenn ich die oberste BG öffne, dann innerhalb der BG die Unterbaugruppe bearbeite? Irgendwas stimmt mit der BG nicht. Das ganze ist auch echt langsam, wie an einem Gummiband dreht sich da Modell.... Kann man eine BG mit allen Einzelteilen neu erstellen lassen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Nabend focko, leg dir mal regelmässig ne Kopie der BG in ein anderes Verzeichnis, vor allem wenn du noch anpassbare Teile, Teilefamilien o. ä. verwendest .... irgednwann läuft die BG dann nicht mehr Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uups, was bedeutet das denn jetzt? Was mach ich dann, wenn die aktuelle BG nicht mehr läuft? Ich kann dann mit der gesicherten ja auch nur das wiederholen was ich in der aktuellen gemacht hatte. So wollte ich die Konstruktion ja schließlich haben. Ist das wirklich so, dass sich SE selbst verzettelt?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
In der Regel funktioniert Solid Edge. Mit der Zeit entwickelt man ein Vermeidungsverhalten zu bestimmen Funktionalitäten. Bei mir ist das tatsächlich Baugruppenfamilien oder Teilefamilien, ich teste nicht immer wieder nach jedem Servicepack, ob das einwandfrei funktioniert, daher kann ich nach einiger Zeit nicht sagen, obs da Fehler gibt oder nicht. Auch achte ich immer sorgfältig darauf, das ich nur die Interpartbeziehungen übrig lasse, die wirklich gewollt sind. Je einfacher ein Teil aufgebaut ist, umso stabiler ist es und umso leichter fällt es mir Übersicht zu behalten. Wenn man auf der einen Seite noch mitten im Lernprozess steckt und dann noch etwas neues entwickelt, eine neue Konstruktion, dann schadet es nicht, wenn man das, was man hat, einfach nochmal neu aufbaut. Wiederholung verstärkt den Lernprozess und oft übersieht man etwas, oder man findet Wege, etwas besser zu machen. Daher ist es wirklich ein guter Weg, wenn man Backups hat. Auch ist es tatsächlich so, das man nach längerer Arbeit vielleicht mal eine Pause macht, Solid Edge schliesst, vielleicht sogar den Rechner neustartet, einen kleinen Spaziergang macht und dann gehts plötzlich wie von selbst. Ob das jetzt Bugs in SE sind, im Betriebssystem, in der Hardware egal, es funktioniert. Mich interessiert dann nicht immer der Grund sondern nur das Ergebnis. "Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
