  Solid Edge
  Problem mit O-Ring
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit O-Ring (3695 mal gelesen)
neumiy0
Sehen Sie sich das Profil von neumiy0 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy0
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe mich extra dafür angemeldet, dass ich euch diese Frage stellen kann.
Ich studiere an der TU Berlin und habe dort einen CAD Grundlagenkurs belegt, ohne dass ich schon Konstruktion 1 habe.
Als Hausaufgabe muss ich hierbei eine Lagereinheit modellieren und das hat bisher auch ziemlich gut geklappt. Doch nun habe ich quasi auf der Zielgeraden ein Problem mit den Dichtungen. Die Lagereinheit besteht im Groben aus einm Gehäuse und zwei Deckeln (Loslager- und Festlager) zwischen denen jeweils mit einem O-Ring abgedichtet werden soll (das Spaltmaß beträgt jeweils 1mm). Im Anhang sind die Ursprünglichen Maße der O-Ringe angegeben, allerdings sollen sie so modelliert werden, dass sie so zu sagen bereichts ausgedehnt sind. Ich bin leider allein nicht in der Lage die Form und Ausdehnung zu berechnen und hoffe daher auf eure Hilfe.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus
Mfg, Neumiy0
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy0 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre gut, wenn Du die von Dir genutzte Version von Solid Edge angeben würdest, dann könnte man wissen in welcher Form man Dir ein Beispiel bereit stellen könnte.
Gruß Markus
Edit: In den Bildern ist es nur schwer zu erkennen, da steht ST4 in der Titelleiste
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Jan. 2014 editiert.]
neumiy0
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist ST4.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Neumiy0,
O-Ringe richtig gequetscht modellieren macht normalerweise "kein Mensch". Ich gehe folgendermassen vor:
- O-Ring rotationssymmetrisch aufbauen, mit Innenø und Schnurø. Koordinatensystem genau in der Mitte.
- nun beidseitig den O-Ring abflachen, bis er auf der richtigen Dicke ist. => Daraus lässt sich auch gut ein Normteil erstellen.
-> richtige Dicke zum entsprechenden O-Ring findest du im Netz bei den jeweiligen Herstellern genügend.
-> weiter ist normalerweise zur Herstellung noch die Nut wo der O-Ring eingebaut wird, relevant. Auch diese Infos findest du im Netz. Ich komme aus dem Werkzeug-/Formenbau, da ist diese Seite für mich eine gute Anlaufstelle:
http://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=229&eg=0
Da kannst du die O-Ringe auch gleich runterladen, wenn du willst.
Gruss, Thomas
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neumiy0,
ich kann Dir diese Seite empfehlen: O-Ring-Einbaumaße
Und auch diese Broschüre COG O-Ring 1x1
Zum Modellieren kann ich nur sagen, das ich die O-Ringe immer unverformt zeichne (solange die Nut rotationssymertrisch ist). Dann sehe ich wo der O-Ring die Nut wie weit überdeckt. Ausserdem kann ich den O-Ring immer wieder verwenden.
Ein richtiger Name von Dir wäre ganz nett.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 21. Jan. 2014 editiert.]
neumiy0
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde mich heute nochmal intensiv damit auseinandersetzen.
Gruß, Niklas
