  Solid Edge
  Nicht verwendete Dateien suchen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht verwendete Dateien suchen (1650 mal gelesen)
solideredger
Sehen Sie sich das Profil von solideredger an!   Senden Sie eine Private Message an solideredger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solideredger
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich bin auf der Suche nach einem Tool welches mir die nicht verwendeten Solid edge Dateien aus einem Verzeichnis liest. Im laufe der Jahre haben sich unzählige Datei-"leichen" angesammelt.
Gefunden hab ich bis jetzt das Makro "Find Orphans" von (incobase.de). Ist aber nicht ausgelegt um ein ganzes Arbeitsverzeichnis mit 10'000 und mehr Dateien zu durchsuchen.
Mit dem Revision Manager konnte ich keine solche Funktion finden.
Wie macht ihr das? Habt ihr Erfahrungen damit?
gruss
Pascal
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solideredger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds vielleicht anders herum angehen. Mit dem Revisionmanager alle relevanten Zeichnungen mit den verknüpften Dokumenten verschieben. Den Rest löschen.
Ohne ein pdm System ganz klar eine Fleißarbeit.
Ein tool welches so etwas macht nennt sich idR. pdm System.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Pascal,
der Rev.Man. kann dir dabei nicht helfen, über den kannst Du nur einen Verwendungsnachweis für ein Teil machen.
Das Tool von incobase.de habe ich noch nicht benutzt.
Um bei einem Projekt die verwaisten Dateien zu finden, kann man die Hauptbaugruppe mit dem Rev.Man. öffnen, alles markieren, Aktion umbenennen wählen, Verwendungsnachweis um zugehörige Zeichnungen etc. zu finden auch umbenennen und alles in ein neues Verzeichnis verschieben (umbenennen deshalb weil sich der Verzeichnisname ändert).
Alles was dann noch in dem Verzeichnis liegt ist dann wahrscheilich verwaist und kann gelöscht werden.
Danach das ganze wieder wie oben beschrieben zurück verschieben.
Leider hilft der Weg nur bei einem einzelnen Projekt in einem Verzeichnis (ggf. Unterverzeichnisse), liegen aber mehrere Projekt in einer Ablage dann wird es mühsam und fehlerträchtig, denn die vermeintlichen Waisen gehören vielleicht zu irgendeinem anderen Projekt.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solideredger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dein Weg ist OK, allerdings kannst du dann gleich die Gelegenheit nutzen und die Projekte aufteilen ..... allerdings vermehrst du dann mehrfach verwandte Dateien
Hier hilft nur eine große Disziplin der User von Anfang an.    und eine saubere Aufteilung auf Verzeichnisse mit einer konsistente Benennung der Daten.
Ich würde solche Verzeichnisse als schreibgeschützt in ein Archiv verschieben und dann die benötigten Projekte über den RevMgr herausholen.
Dabei dann bitte gleich die Normteile in Unterverzeichnisse schieben und gegen Veränderungen schützen.
Das ist eigentlich die Chance um die Projekte neu aufzuteilen und das inzwischen angesammelte KnowHow unzusetzen.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solideredger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
gegen das verwenden von Teilen in mehreren Projekten spricht auch bei meinem Vorschlag nichts. Ich muß dann nur darauf achten das nur die Dateien aus dem eigentlichen Projektverzeichnis verschiebe und Dateien die aus anderen Verzeichnissen stammen in Ruhe lassen. Das macht allerdings den Prozess auch etwas komplizierter und bei manueller Ausführung fehleranfälliger.
Markus Gras
