  Solid Edge
  Bohrung für Gewinde nicht erkannt
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrung für Gewinde nicht erkannt (3427 mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand warum Solid Edge gewisse (aus Inventor importierte) Bohrung im Synchronous nicht erkennt um Gewinde einzufügen? Kann es sein das er Freistiche hinter der Bohrung nicht gern hat?
Vielen Dank,
Andreas
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte vielleicht daran liegen, dass Solid Edge eventuell andere Kernbohrungs-Werte in der Vorlage holes.txt hat wie das importierte Part.
In Solid Edge gibt es auch den Befehl "Bohrdurchmesser ändern".
Weitere Infos dazu gibt es auch in der Solid Edge-Hilfe. Auch zu holes.txt gibt es Info in der Hilfe.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
es wurde bereits Synchronous erwähnt, d.h. da spielt die vorhandene Bohrungsgröße im Vergleich zur Holes.txt keine Rolle, da der Bohrungsdurchmesser an das gewählte Gewinde angepasst wird.
Sollt diese Anpassung der Größe aufgrund anderer Geometrien fehlschlagen, so kann das Gewinde nicht erzeugt werden.
Zum Test könnte man versuchen den Durchmesser der Bohrung auf den Kerndurchmesser aus der Holes.txt zu ändern.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
hättest Du eine Beispieldatei zum Probieren?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die vorhandene Bohrung evtl. größer als das Kernloch => du erzeugst ein "Luftgewinde"
Einfach an die Bohrung ein PMI Maß dranhängen und mal nen mm kleiner machen .... nun nochmal probieren
VG
PS: Ist das Modell überhaupt als Volumen rübergekommen? Hatte neulich mal ein Flächenmodell und da geht auch nix
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innengewinde.par
Ist es möglich das die Bohrung als Stufenbohrung definiert ist? Bin Leider neu in der Synchronous Technik, finde es aber interessant dass es die kleine Bohrung erkennt und die grosse nicht. Muss ein M16x1.5 rein...
Danke für eure Tipps =)
PS: Selbst wenn ich falsches Kernlochbohrung habe (egal ob 0,01 oder 1mm), nimmt Synchronous automatisch richtiges Kernloch an, oder?)
Danke,
Andreas
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahaaa, kann es sein dass man beim Teileimport die Bohrungen nicht erkennen darf??
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Innengewinde.par
Hallo nochmal,
erstens hat SE die Bohrung als Stufenbohrung erkannt und zwar mit einer im Durchmesser kleineren Stufenbohrung als die Kernbohrung.
Zweitens: Auf eine schon als Bohrung definierten Fläche kann anscheinend kein Gewinde erstellt werden.
Die Lösung wäre es die Bohrung zu brechen (RMT auf die Bohrung im Pathfinder oder Grafik und im Kontextmenü auf "Brechen") und anschließend die gewünschte Fläche mit dem genannten Gewinde versehen.
Die Zylinderfläche der kleineren Bohrung kann man löschen und eine Bohrung mit passendem Durchmesser neu setzen... wenn man möchte.
Gruß Markus
P.S.: Anbei das Beispiel.... wenn man sofort ein Beispiel anfügt, dann klappt es auch besser mit dem Lösen des Problems ;-)
Andy1983
Solid Edge ST6
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deine tolle Antwort und das Teil. Dass mit dem Brechen hat mir schonmal weiter geholfen, Danke !
Also manchmal klappt es und manchmal kommt die angehängte Fehlermeldung. Aber prinzipiell ist mir geholfen, Danke !!
Kann es sein dass es wichtig ist das Teil zu "Optimieren" mit dem Befehl?
Danke,
Andreas
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy1983:
Ja!
Markus Gras
