  Solid Edge
  bewegliche zahnriemen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bewegliche zahnriemen (2881 mal gelesen)
Corny93
Sehen Sie sich das Profil von Corny93 an!   Senden Sie eine Private Message an Corny93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corny93
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich studiere maschinenbau und habe noch nicht allzuviel ahnung von meinem cad-programm, also
entschuldigt, wenn ich mich nicht ganz clever anstelle :P
ich habe folgendes problem:
in meiner baugruppe ist ein recht komplexen zahnriemenantrieb verbaut.
ueber die getriebebeziehungen konne ich bereits die bewegungen von den zahnraedern definieren.
zumindest soweit, dass sie sich richtig zueinander bewegen.
ich kann auch mit dem Befehl "Motor simulieren" das ganze zum laufen bringen.
allerdings muss ich jetzt noch einen zahnriemen einfuegen, der sich der bewegung anpassen kann.
sprich, die zaehne des riemems sollen mit der bewegung der zahnraeder wandern.
das ist notwendig, damit durch den zahnriemenantrieb eine art "platte" aus- und eingefahren werden kann.
weiterhin muss ich die ganze bewegung auch simulieren koennen.
gibt es eine moeglichkeit im solide edge st5 einen beweglichen zahnriemen zu erstellen?
ich hoffe, ich konnte mich verstaendlich ausdruecken.
danke schonmal fuer eure antworten!
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corny93 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in der Solid Edge Hilfe, wenn du nach Zielsuche suchst, ein schönes Beispiel, wie man einen Zahnriemen erstellt.
Solche eine Skizze könntest du für die Erstellung des Zahnriemens nutzen, zumindest hast du schon mal eine Idee, wie man das machen könnte.
Das ganze dann zu einer Animation zu verarbeiten ist dann ein weiterer Schritt. Hier fürchte ich, wird es ohne ein paar Workarounds über die Simulation direkt nicht gehen.  Jedenfalls hab ich dafür aus dem Handgelenk mit SE-Bordmitteln keine Lösung parat.
Die Frage ist, was brauchst du ? Eine Animation ist ein Film, der eine Bewegung darstellt. Könnte man die Bilder nicht Bild für Bild erstellen ohne die Simulationsumgebung und dann zu einem video zusammensetzen ? Das wäre vielleicht ein Lösungsweg.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corny93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corny.
Ich meine, der Zahnriemen muss sich nicht bewegen.
Die Platte darauf kannst du ja hin und her fahren lassen.
Das geht dann vielleicht mit der Beziehung Getriebe.
Zahnriemen erstelle ich immer als geführte Ausprägung, ohne Zähne.
tschau, Rainer
Corny93
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
vielen dank fuer die schnellen antworten!
das problem mit dem zahnriemen konne ich loesen. habe ihn als gefuehrte auspraegung erstellt, danke rainer. die zaehne dann miteels "muster entlang kurve".
die simulation brauche ich leider fuer eine projektarbeit, die ich dieses semester schreiben muss. am besten waere wirklich der bewegungsweg als film.
ich hatte den gedanken, dass die bewegung dann funktioniert, wenn sich die zahnriemen mit den zahnraedern bewegen. kann das klappen, doer stell ich mir das zu einfach vor?
