  Solid Edge
  Wie kann ich eine geradegerichtete Biegung in der Zeichnung der BG darstellen?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie kann ich eine geradegerichtete Biegung in der Zeichnung der BG darstellen? (1573 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein mehrstufiges Problem.
Am Anfang steht ein Blechteil mit u.A. einer gebogenen Fahne. Erstellt mit dem Feature "Biegung".
Die Feature "geraderichten" und "zurückgiegen" sind auch schon da.
Das Blech steckt (mehrfach) in einer Baugruppe und wird bei der Montage selbiger von Hand umgebogen.
Ich will in unterschiedlichen Zeichnungen folgende Ansichten darstellen:
1) Baugruppe fertig gestellt (alle Biegungen drin) in unterschiedkichen Oberbaugruppen usw. -> fertiggestellt
2) Einzelteilzeichnung des Blechs in gebogen und als Abwicklung. -> fertiggestellt
3) In der Zeichnung der Baugruppe soll die Fahne jetzt -je nach Ansicht- gestreckt oder gebogen gezeigt werden.
Ich stehe da auf dem Schlauch in der Ansicht einer Baugruppe einzelne Biegungen gestreckt darzustellen.
Wie gehe ich das an?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Guido,
1. Das Graderichten im Blech enthält eine Unterdrückungsvariable (rechte Maustaste)
2. Das Blechteil wird ein anpassbares Teil. Die Variable ist der anpassbare Wert.
3. Wird das Bauteil als anpassbar verbaut, kann man den Wert setzen (1 oder 0).
4. Die Baugruppe müsste dann auch variabel sein...
Hilft der Ansatz?
Arne
guischmi
Produktentwickler
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt 1 und 2 sind erledift,
bei Punkt 3 wird es schwierig. Wie baue ich ein Teil anpassbar ein?
In meiner BG bleiben die Felder unter der rechten Maustaste
Vereinfacht/Anpassbar -  anpassbares Teil usw. ausgegraut.
Auch das Einfügen in eine "frische" BG geht nicht.
Arne Peters
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil muss als anpassberes Teil definiert sein.
Exztas-Anpassbar.
Und  dort müssen die anpassbaren Variablen gewält werden.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Also in der Part / SheetMetal Datei selbst.
Markus Gras
