  Solid Edge
  Blechteil mit Schwierigkeiten
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Blechteil mit Schwierigkeiten (1347 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tuer-vorn2.psm
Hallo Forum,
ich habe gerade riesen Probleme mit dem Lappen und der Konturlappen!
Bei dem Blech im  Anhang wollte ich eigendlich eine umlaufende Kante 12mm haben. Leider geht das nicht. Ich kann nur immer drei statt 6 Kanten wählen!
Deshalb habe ich es mit einzelnen Lappen gemacht. Nur lassen sichh jetzt die Ecken nicht schließen!
Was mache ich falsch?
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 14. Jan. 2014 editiert.]
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es, bei den Lappen die Winkel auf 60° stellen, und dann die Ecken schließen.
LG Boss
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, man muss die Ecken noch auf 60° stellen!
Danke!
Bei Inventor ging das automatisch....
Kann man das auch mit Konturlasche machen?
herbertboss
Techniker
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Konturlappen funktioniert es nicht.
Bei Inventor ist das Funktion eine andere da Klickt man nicht auf die Biegekante sondern Laschen Kante, Du musst bei dir noch die Fehlerhaften Elemente löschen
LG Boss
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuer-vorn2.psm
hier mal die Datei mit Konturlappen.
Schau Dir mal die Optionen des letzten Formelementes an, besonders unter dem Reiter "Gehrungen und Ecken"
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muss man sich mal überlegen, was meinen die Programmierer damit:
Unter Innenecken: Ecke schließen, Behandlung öffnen?!
Das verstehe ich nicht.
Trotzdem vielen Dank, ich werd es mit als Screenshot in mein Büchlein heften und mit deutscher Sprache kommentieren.
[Diese Nachricht wurde von focko am 15. Jan. 2014 editiert.]
