 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
Thema: [ST6] Baugruppenfamilie defekt nach Schließen-Öffnen (1283 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Gemeinde! Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch noch allen!!! Ich habe ein Problem mit den Baugruppenfamilien bei ST6. Und zwar habe ich heute zum ersten mal in der ST6 komplett eine neue Baugruppenfamilie erstellt. Als ich diese gespeichert hatte, geschlossen hatte und danach wieder geöffnet hatte waren alle ersetzten Bauteile der Kinder weg! Und ich kann seit dem auch da nichts mehr einfügen. Sprich es zeigt mir wenn ich in der Tabelle auf die Zelle mit rechts klicke zeigt er mir weder "Ersetzen" noch irgend etwas anderes dergleichen an. Dieser Fehler erinnert mich irgendwie etwas an den Post von Rüben-Rudi. Aber ich habe keinen kompletten Datenverlust nur den Verlust der Einstellungen... was trotzdem nervig ist. Hat irgendwer schoneinmal das selbe Problem gehabt? Ich hoffe da gibt es eine Lösung, nicht das ich bei jeder Baugruppenfamilie Angst haben muss, dass die Arbeit von Stunden weg ist. Vielen Dank euch schonmal und viele Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck [Diese Nachricht wurde von chrisman am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Hallo Chrisman, ich hatte das Problem, das die Baugruppenfamilien komplett leer geräumt wurden. Beim speichern gab es manchmal eine Fehlermeldung (verschiedene) und manchmal auch nicht. Nach dem öffnen der Baugruppenfamilie tat sich dann gar nix. Wenn man das Assembly mit dem Revisionmanager geöffnet hat, war es komplett leer! Die Ursache war der Virenscanner auf dem Fileserver (GData Antivir). Vielleicht hift dir das. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, danke für deine Antwort! Ne bei mir ist alles noch da. Auch im Revisionmanager ist alles so wie es sein soll. Ich kann blos in der Baugruppenfamilientabelle nicht mehr die einzelnen Bauteile der Kinder ersetzen. Voll komisch! Was auch komisch ist. Wenn ich die Baugruppenfamilie mal mit einem anderen Kind öffne funktioniert es. Ändere ich dann aber in der Baugruppenfamilie zum Masterteil, dann ist alles wieder genau wie das, egal welches Kind ich anklicke.... Das das mit dem Virenscanner zusammenhängt... hm kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich bin auch kein IT-Experte. Ich werde das mal prüfen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisman
Moin, bei trat/tritt das Problem sowohl auf dem Netzwerk mit Sophos, abgeschaltet und lokal sowohl mit als auch ohne Scanner Leider aber immer sporadisch ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe grade mit unserem Support geredet. Wir kamen dazu das der Fehler bei mir liegt.. wie immer. Folgendes: Wir haben bei uns alte Nummernsysteme wo wir verschiedene Nennbreiten nicht mit Mutter-Kind Dateien beschrieben haben (hatte im 2D auch keinen Sinn gemacht). Und bei diesen Teilen hab ich das Masterteil immer wie das erste Kind genannt und dafür das erste Kind nicht abgespeichert, da es sonst ja Nummerndopplungen geben würde. Ich weis das ist nicht ganz korrekt aber bei der ST5 funktionierte das alles. Wenn ich aber jetzt in der Baugruppenfamilie das erste Kind dort mit der Masterdatei ausstatten will, dann sucht der dort natürlich das Kind, was aber nicht da ist und scheint sich daran zu verschlucken. Naja das ist quasi ein Problem das wir hier intern Lösen müssen. Aber danke trotzdem allen die sich Gedanken gemacht haben! Ich hoffe ihr habt verstanden was ihr nie machen dürft! ;D Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
