  Solid Edge
  Schriftfeld ausfüllen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Schriftfeld ausfüllen (10055 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
bin gerade mal wieder am suchen.
Wenn ich eine Zeichnung von einem Bauteil ableite sollte ja mein Schriftfeld automatisch ausgefüllt werden.
Wo hinterlege ich die Info dafür. Bei Inventor hieß das Iproperties.
zum Teil funktioniert es ja auch (zB. Name Datum ) Aber das meiste bleibt leer oder es kommt eine Fehlermeldung. (Keine Referenz)
Das Schriftfeld hat eine Ext. Firma erstellt.
Danke und Gruß
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Solid Edge nennt sich das Dateieigenschaften.
Welches Feld der Dateieigenschaften welche Variable im Zeichnungskopf füllt hängt von den Erstellern der Zeichnungsvorlage ab. Einfach mal testen oder direkt bei der ext. Firma nachfragen.
Edit: Wenn du in den Legendentext (da wo bei dir "Keine Referenz" steht) springst, kannst du auch die Variablen auslesen.
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 10. Jan. 2014 editiert.]
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich anhand der mehrfachen Threads zu erkennen glaube scheinst Du Dir SE selbst beizubringen!?
Sinnvoller wäre es m.M. nach eine Schulung bei einem Reseller zu machen, da kannst Du solche Fragen auch gerne stellen und es ist weniger stressig.
Die meisten Dozenten könne Dir auch manche Tricks zeigen... so dass Du Inventor nicht mehr so nach weinst ;-)
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke jetzt bin ich wenigstens ein bisschen weiter. Werde aber wohl doch mal anrufen müssen da ich noch ein paar Unklarheiten habe.
Danke und ein schönes Wochenende.
kmw
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#frmcreate
.. funktioniert immer noch und das seit der V12, habs grad mal mit der ST4 probiert. Die Verknüpfungen dort sind Legendeneigenschaftstexte, die sehr elegant über den Eigenschaftsmanager gepflegt werden können.
Somit kann man Schriftköpfe sich selbst ausfüllen lassen.
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus
Ja mache hier ein Selbststudium. Aber ich habe schon gemerkt das ich wohl um ein Lehrgang nicht herum kommen werde.
Ich dachte es wäre einfacher.
Das mit dem nachheulen war auch nicht ganz so ernst gemeint. Wobei ich Inventor nicht schlecht finde. Ich finde es ist etwas "selbsterklärender"
Werde demnächst mal mit der Firma reden. Ein Kurs sollte schon drin sein.
Euch allen ein schönes WE
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist inziwischen hier und da etwas verbastelt. Aber es geht schon noch ganz gut. Aber es ist wohl immer schwerer ein zweites Programm zu lernen, weil man die Abläufe des ersten Prgrammes imme im Kopf hat. Beim dritten soll es wieder besser werden.
Arne
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne
genau das ist auch eins meiner Größten Probleme. Es hat sich schon so viel Automatismus angesammelt das hier die größten Probleme auftreten. Ansonsten ist SE kein schlechtes Programm. Man muss nur wissen wie man damit umgeht.
Hendrik Hemmler
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik Hemmler an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik Hemmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik Hemmler
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw: Im Zusammenhang mit ST6 bekomme ich aktuell die Meldung "Solid Edge muß gestartet sein".
Gibt es evtl. einen workaround?
[Diese Nachricht wurde von Hendrik Hemmler am 27. Feb. 2014 editiert.]
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich zur Zeit nicht leider nicht prüfen, da ich mit ST4 arbeite.
Hendrik Hemmler
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die wichtigsten Formate noch da, also halb so schlimm.
Wäre allerdings super, wenn die Indexierung (z.B. "Document Number|R1") variabel einzurichten wäre. Also statt der 1 den Bezug auf das aktuelle Zeichnungsblatt. Gibt es diese Möglichkeit?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Feb. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
Deine Beiträge lese ich so, als ob Du in einer Zeichnung mehrere Blätter und auf diesen wieder mehrere 3D Teile hast.
Ich kenne das zur genüge - das ist IMHO eine alte Krankheit aus unserer Vergangenheit.
Aber bei 3D CAD Systemen kann ich immer wieder nur den selben Rat geben:
"Keine 1:n Verbindungen von Zeichnung zu 3D Dokumenten!"
1 Zeichnung soll mit einem 3D Dokument verbunden sein.
Ich denke, damit fährt man besser, einfacher - vermutlich auch schneller.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Hendrik Hemmler
erstellt am: 28. Feb. 2014 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang, richtig interpretiert.
Nur bis ca. 30 Blatt (Inklusive Deckblatt, Stückliste usw.), aber es ist für mich teilweise sehr praktisch und komfortabel nur ein Dokument pflegen zu müssen.
Aus welcher Richtung kommen die Vorbehalte bzw. das Abraten?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel beim Thema Lebenszyklus, Freigabe, Revision usw.
Außerdem sind dann die Files schon recht groß, was das Handling angeht.
Ganz abgesehen die Automatismen.
Wie eben Schriftkopf, usw.
Aber ist eben meine Meinung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das bloß nicht, füge stattdessen die einzelnen pdfs zu einem Multipdf zusammen, ich hab das immer mit pdf SAM gemacht.
Ein Teil, eine Nummer, eine Zeichung. Einfach und simpel halten. Dann kann man das auch mit Computern verwalten und die sind schnell und zuverlässig. Damit kann man nur gewinnen.
Alles andere ist nicht empfehlenswert, Finger weg davon. Lohnt nicht, macht langfristig immer Ärger.
