  Solid Edge
  Skizze aufwickeln funktioniert nicht richtig
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Skizze aufwickeln funktioniert nicht richtig (2970 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Jan. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.par
ich habe Probleme beim aufwickeln einer Skizze. Das angehängte Beispiel verdeutlicht das. Eine Skizze mit einer Gerade wird auf die gezeigten Fläche aufgewickelt. Ändere ich nun die Maße der Eingabefläche - in diesem Beispiel den Radius - passiert es recht häufig, dass die Skizze nichtmehr korrekt abgewickelt wird. die Gerade wird dann an den Radien unterbrochen dargestellt oder hört eher auf. Die Abbildung mit R10 ist korrekt, die Abbildung mit R3 zeigt das Problem. Die Part-Datei ist ebenfalls angehängt.
Kennt jemand von Euch Abhilfe? In einem weiteren Beitrag etwas weiter unten verschafft mir das arge Probleme, da die auf die Aufwicklung basierenden Skizzen und Formelemente nichtmehr korrekt berechnet werden.
Viele Grüße,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte das selbe Verhalten bei mir feststellen.
Alles unter R10 bringt den Fehler.
Größerer Radius ist hingegen kein Problem.
Kann aber auch nicht erkennen, weshalb ein Radius kleiner 10 nicht gehen sollte, drum schätze ich mal, er ist ein Bug.
René
astromarkus
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke fürs ausprobieren.
Die SE-Hilfe sagt dazu relativ nüchtern:
"Wenn sich die Eingabeflächenbemaßungen ändern, kann es vorkommen, dass das aufgewickelte Skizzenformelement nicht korrekt neu berechnet wird. Um das zu vermeiden, können Sie variable Bemaßungen, geometrische Beziehungen oder Variablen verwenden, um sicherzustellen, dass die Skizzenebene tangential zur Eingabefläche bleibt."
Als Skizzenebene wird aber die koinzidente Ebene verwendet, die durch die Extrusion der Geraden entsteht. Vondaher ist mir nicht ganz klar, weshalb die Berechnung dann in die Hose geht...
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allem ist dann unklar, wieso eine Änderung des Radius auf z.B. 15 oder 30 mm keinen Fehler produziert.
René
astromarkus
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben. Hab grad mal bei unserem Reseller nachgefragt, sie wollen es ausprobieren und sich dann melden.
astromarkus
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleines Update:
Unser Reseller hat das Problem ganz klar nachvollziehen können und es an Siemens gemeldet, da sie von einem Programmfehler ausgehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend!
