  Solid Edge
  Abgeleitete Kurve wird nicht angezeigt
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Abgeleitete Kurve wird nicht angezeigt (1471 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 31. Dez. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurve.par
Hallo Leute,
kurz vorm Jahreswechsel noch eine Frage:
in der angehängten Datei habe ich aus zwei abgewickelten Skizzen und einer Eigenpunktkurve eine abgeleitete (Einzel-)Kurve erzeugt. Entlang dieser würde ich gerne das Profil aus Skizze 12 extrudieren.
Allerdings kann ich die abgeleitete Kurve (Abgeleitete Kurve 10) nicht als Pfad auswählen. Merkwürdigerweise wird sie bei mir im Modellbereich auch nur dann angezeigt, wenn ich sie im Pathfinder anklicke. Dann erscheint sie im Modellbereich "gehighlighted". Kann das jemand von euch nachvollziehen? Ist das ein Bug?
So, jetzt aber erstmal Feierabend für dieses Jahr und allen einen guten Start in 2014.
Beste Grüße aus dem frühlingshaften Dresden,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Dez. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Deine beiden verbundenen Kurven bilden keine gemeinsame Kurve!
Beim Erstellen der abgeleiteten Kurve gibt es einen Optionsbutton  "Einzelkurve".
Der sollte gedrückt sein.
Habe Deine Kette und Deine Eigenpunktkurve neu abgeleitet (mit Einzelkurve an) und schon kann ich sie nehmen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
astromarkus
erstellt am: 02. Jan. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wolfgang und alles Gute fürs neue Jahr!
Wenn ich EINE Abwicklung nehme und zusammen mit der Eigenpunktkurve eine abgeleitete Kurve bilde, dann funktioniert es. Allerdings funktioniert es nicht, wenn ich BEIDE Abwicklungen inklusive Eigenpunktkurve versuche abzuleiten.
Ich habe jetzt schon versucht, erst eine Ableitung mit Abwicklung und Eigenpunktkurve zu erzeugen und dann über eine zweite abgeleitete Kurve die erste Ableitung mit der zweiten Abwicklung abzuleiten, aber sobald die zweite Abwicklung dazukommt zeigt sich das bereits beschriebene Phänomen.
MfG,
Markus.
astromarkus
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich es hinbekommen. Ich habe die Abwicklung nochmal gemacht, vermutlich war dabei etwas schief gegangen.
Allerdings tritt ein neues Phänomen auf: das Profil, welches entlang des Pfades extrudiert werden soll wird merkwürdigerweise verdreht: in der ersten Lage nach unten im Uhrzeigersinn und in der darauffolgenden Lage nach oben gegen den Uhrzeigersinn, also wieder zurück.
Ich habe schon versucht, mittels Angabe eines Drehsinns beim Befehl Ausprägung das Profil sozusagen "zurückzudrehen", aber da wird über die komplette Länge "konstant" gedreht, so dass ich oben wieder mit einer Verdrehung rauskomme. Ich möchte aber gern, dass die einzelnen Wicklungen der Spule parallel aufeinander liegen. Wie kriegt man das denn hin?
