  Solid Edge
  Perspektive
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Perspektive (2540 mal gelesen)
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 26. Dez. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kann man in SE ST5 auch eine bestimmte Perspektive mit definierter Distanz und Aughöhe eingeben?
ich hab es schon mit Kamerapfad versucht, komme aber einfach nicht weiter.
Gruß griddl
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Dez. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg + I etc ist dir bekannt?
Was willst du erreichen?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
griddl
erstellt am: 26. Dez. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strg + I erzeugt meines Wissens nach eine Isometrie.
Ich möchte einen Zentralriss eines Objekts erzeugen, der genau die Einstellungen vom händischen Zeichnen hat. Genau diese Aughöhe und genau diese Distanz.
Gruß griddl
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Dez. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu denn das? und wie soll das gehen?
Welcher Objektivwinkel, welche Augenhöhe, welcher Abstand? Dein Anliegen erzeugt nach "hinten weglaufende Linien ...."
Du bist in einem CAD und keinem Architekturprogramm ....
Probier mal die Strg + L, r, h etc ... kenne die auch nicht alle, gibt auf jeden Fall reproduzierbare Ansichten
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Dez. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
auch im händischen Zeichnen erzeugst du 2D Ansichten ..... definier das mal was das bedeutet
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
genaue Perspektiveneinstellungen wirst Du nicht finden.
Aber spiel einfach mal mit Strg und Mausrad.
Damit kannst Du variabel die Perspektive verändern.
Wenn es definiert sein soll, dann unter Ansichten - ...
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
griddl
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Leider helfen sie mir auch nicht richtig weiter.
Gruß griddl
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man selber nicht weiß was man will kann man auch keine Hilfe erwarten ....
Erklär doch mal genauer was und wofür du etwas erreichen willst ..... dann gehts besser
VG
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Dez. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, er hat einen definierten Nullpunkt in einem Objekt
und würde gern von diesem x, y und z Abstand wählen
und den Winkel horizontal und vertikal für die "Kamera" (Sicht in SE).
Dies geht z.B. in Blender.
In SE meines Wissens aber nicht,
ist ja auch für einen ganz anderen Einsatzbereich als Blender.
@TE korrigier mich, wenn ich falsch liege.
René
griddl
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du liegst vollkommen richtig. Genau das ist es. Mit der Perspektive-Einstellung geht es offenbar nicht. Ich habe auch schon in Assembly versucht über Kamerapfad bei den Animationen irgendwie das Ganze zu schaffen. Die Hilfe dort ist aber so mau, dass ich da einfach nicht weiterkomme. Vielleicht sollte ich die Frage nach Kameraposition einmal ins Forum stellen.
Gruß griddl
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür brsaucht man sowas?
griddl
erstellt am: 28. Dez. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Geometrieunterricht
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Dez. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heisst die Ansicht nach Norm?
