  Solid Edge
  Blech Biegewerte Neutralfaktoren & Co.
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Blech Biegewerte Neutralfaktoren & Co. (4252 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade dass es das nicht fertig gibt.
Bei der Blech Umgebung kann man Neutralfaktoren verwenden.
Dazu gibt man unter Materialtabelle unter Reiter Werte den Faktor z.B 0,33 an.
Da das bei unserer Fertigung zu ungenau ist, und wir viele Werkzeuge fahren, habe ich mit die Exceltabelle angepasst: Gagetable.xls.
Da kann man für jedes Werkzeug und Biegeradius und Material eigene Neutralfaktoren hinterlegen.
Diese Tabelle ruft man dann einfach in der Blechdatei ab und dann sollte alles funktionieren.
Leider ist das nicht so.
Erstens ist das unendlich langsam. Jedesmal wenn ich eine andere Tabelle wähle, dauert es ca 10s bis er dann genommen hat.
Aber noch viel schlimmer ist: Die Werte werden zwar übernommen, bewirken aber keine Änderung in der Abwicklung! Wie kann das sein?
Da git es die Fehlermeldung das die Werte der Datei nicht den Werten der Tabelle entsprechen, wenn ich die Tabelle aber aucf ein anderes Blech schalte, Modell zuweisen klicke und wieder zurückschalte, ist die Fehlermeldung weg.
Hat da jemand für mich einen Rat?
Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 20. Dez. 2013 editiert.]
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
hast du schon mal versucht, statt der zusätzlichen EXCEL-Datei deine Material.mtl entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen.
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und war mit einer externen EXCEL-Datei auch nicht zufrieden. Zumindest was die lange Wartezeit angeht.
Dein Szenario hab ich mal durchgespielt, und wenn ich einen anderen Neutralfaktor wähle, habe ich sehr wohl eine Änderung in der Abwicklung.
...evtl. hilft dir das weiter.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Neutralfaktor errechnet sich mit der Solid Edge eigenen Formel.
Wir haben hier die DIN.PZL installiert und kommen damit auf eine bessere Lösung.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die DIN.PZL hatte ich auch schon versucht, leider ist die zu ungenau.
Ich kann da auch nichts anpassen. Ist sehr pauschal.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bergsepp:
Hallo Focko,
Material mtl?!
Ich habe so ne doofe Material xml in dem Programmordner drin.
Jedesmal wenn ich die ändern will muss ich so ein Makro mit Excel ausführen um die Daten zu importieren. Wirklich schwach, daß es sowas nicht fertig bei Solid Edge gibt.
bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Focko,
ja das regt mich auch tierisch auf, dass es von SE nichts fertiges gibt.  ...und das doofe Makro kannst du in die Tonne kloppen.
Ich hab mir dann anderweitig beholfen und hab direkt in der SE-Materialtabelle (siehe Bild) meine gewünschten Blechtafeln mit den entsprechenden Werten hinzugefügt. Ist zwar etwas mühselig, aber wenn es mal drin ist passt es und funzt auch ganz gut.
Gruß Bergsepp
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten Funktioniert bei uns die Isotable.pzl
Da wird die Biegezone verwendet bei Blech 2 mm Biegeradius 1,3 die Biegezone ist dann 3,2 mm,
Funktioniert am besten
LG
Boss
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Boss,
wo kann man die denn bekommen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst Du gar nicht mehr bekommen, hast Du schon.
Standardmäßig findest Du im Solid Edge Ordner unter Custom einen Sheetmetal Ordner.
Da wieder sind die Unterverzeichnisse für die einzelnen PZLs zu finden.
Du musst nur einmalig als Admin diese DLLs registrieren.
Bis zur ST5 waren es *.bat Dateien die es auszuführen galt, unter der ST6 ist es eine EXE.
Ab dann kannst Du die PZL in Deinen SheetMetall Einstellungen verwenden.
ich persönlich bin schon seit Jahren ein Fan der DIN.PZL
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Dez. 2013 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, die DIN.pzl ist mir zu ungenau.
Das taugt nicht für Folgekantungen etc. Da sind die Verschiebungen über mehrere Kantungen zu groß.
Gibt es nicht eine Excel Datei zu herunterladen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Dez. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
dann verwende die ISO.
Da kannst Du für jede Kombination Radius/Dicke und Winkel Deinen Erfahrungswert in einer Tabelle eingeben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
erstellt am: 29. Dez. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden bei uns die isotable.pzl
Das Funktioniert am besten, 1.50, 1.30, 90, 2.900, Stahl den Wert 2,9 den gibt mir mein Blechlieferant bekannt. Der wurde mit Biegemuster errechnet. Blech 1,5 mm Biegeradius 1,3 mm Biegezone 2,9 mm, gemessen in der Abwicklung.
LG Boss
