 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: ST6 Blechtafeln (1515 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich habe grade festgestellt, das meine Blechtafeldefinitionen nicht mehr funktionieren. Wenn ich über die Materialtabelle eine andere Blechtafel wähle, steht in allen Werten eine "0". Mit ST5 hat das noch einwandfrei funktioniert. Der MP3 ist bereits installiert und ich habe für das Blech extra die DIN-Vorlage aus dem Template Verzeichnis der ST6 Installation verwendet. Auch wenn ich die Werte anpasse und die Blechtafel in der Bibliothek aktualisiere ist sie beim nächsten Teil wieder auf "0". ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, die benutzerdefinierte Material.mtl liegt im Netzwerk, der Pfad ist in den Optionen richtig eingestellt und schreibzugriff habe ich auch, da sich das Datum nach dem aktualisieren der Bibliothek geändert hat. Die Definitionen der Blechtafeln haben mit ST5 noch einwandfrei funktioniert. Ist an den Definitionen in der ST6 etwas geändert worden? Bei den LanguageFixes für ST6 sind zwar Sachen zur Material Table dabei, dort steht ja aber explizit: " ***NOTE: This is only for customers who are using the default Solid Edge material table. If you have customized the material table, do not apply this fix." Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht wieder! Nach einem Telefonat mit der Hotline konnte ich die Blechtafeln wieder neu definieren. Anschließend habe ich aber festgestellt, das auch alle Werkstoffdaten leer bzw. "0" waren! Ich habe meine Material.mtl dann aus den "Vorherige Versionen" wiederhergestellt. Dabei ist mir aufgefallen, das es eine Version mit dem Datum gab, an dem ich ST6 bzw. MP2 installiert habe. Mit einer Version vor diesem Datum geht jetzt wieder alles. Gruß Christian. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
