  Solid Edge
  Schnitt auf Skizzierebene
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schnitt auf Skizzierebene (1898 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss genaus, dass es das gibt, nur hab ich vergessen wo.
Ich der Schulung hat der Vorturner gezeigt, wie man während des Skizzierens innerhalb eines Bauteiles alles was vor der Skizzierebene liegt ausblenden kann.
Ich meine damit nict Teile sondern alles Material was zwischen dem User und der Skizzierebene ist.
Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Nur ein Knopf war das.
Schacka Du schaffst das!
kmw
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ctrl-D ? (Darstellungsebene ein)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
also IMHO ist auch die Darstellungsebene (Ctrl-D) erst dann verwendbar, wenn man einmal die Ansichtstiefe definiert hat.
Ist das noch nicht geschehen, dann ist der Aktivierungsschalter dafür auch nicht verfügbar.
Eine weiter Möglichkeit wäre gewesen, wenn eine oder mehrere Schnittansichten erstellt worden wären.
Dann wäre via EdgeBar/Pathfinder ein Ein/Ausschalten derselben machbar.
Aber auch hier: wenn nicht vorher definiert geht gar nichts.
Ich habe vor einigen Versionen in den Templates die Standardschnittansichten vordefiniert und konnte sie so sofort in jedem neuen Teil nutzen.
Ev. war dies auch bei Dir der Fall.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ctr. + D bewirkt bei mir nichts.
Aber die Idee mit den Tempates klingt gut.
Muss man dazu die Tempates öffnen und dort die PMI Schnittansicht auf Ursprungsebene definieren?
Dabei frage ich mich natürlich ob das das System noch mehr ausbremst.
Dann müssen ja noch mehr Daten mitgeschleppt werden.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
also ein "Ausbremsen" des Systems habe ich dadurch nicht feststellen können.
Du definierst ja lediglich 3 Schnittansichten (vermutlich jeweils mit einer einfachen Linie an der Achse).
Damit wird das Part nicht wirklich aufgeblasen oder langsam.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nachtrag ...
Vorlagen mit Schnittanscihten NICHT als Template für Rahmenprofile nehmen!
Denn dann wird das erste Profile des Parts (sprich die einfache Linie) als Rahmenquerschnitt genommen und dann darf man sich nicht wundern, dass Rahmen plötzlich nur mehr Luft sind!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
