  Solid Edge
  Objekte verteilen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Objekte verteilen (3115 mal gelesen)
Stefan133
Sehen Sie sich das Profil von Stefan133 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan133  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan133
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Name ist Stefan und ich versuche grade von einer alten AutoCAD Version kommend mich ein bisschen in Solid Edge zurechtzufinden. Dazu habe ich mir erstmal das kostenlose "2D Draft" runtergeladen um zu sehen, ob ich mit parametrischem Zeichnen zurecht komme.
Eine Frage, da ich das in meinem Job öfters brauche:
Ich habe einen Rahmen, z.B. 10,00 m x 2,00 m und möchte Gitterstäbe 30/30 mm senkrecht einzeichen (Industrieschiebetor). Der lichte Abstand darf nicht größer als 10 cm sein (Kinderkopf darf nicht reinpassen).
Wie verteilt man die jetzt am schnellsten? Wie würden das die Profis machen?
Bei AutoCAD zieht man sich ne Mittellinie und zeichnet einen Gitterstab. Die Mittellinie muss um einen Gitterstab (in dem Fall 30 mm) länger sein und dann mittig über das Tor zentriert werden.
Dann teilt man die Linie mit "Teilen" in gleichgroße Elemente, wählt den Gitterstab mit kopieren und klickt nacheinander die Punkte ab. Oder man kann auch direkt bei "Teilen" schon die Elemente einfügen lassen.
Kann man das mit Solid Edge auch so einfach hinbekommen? Ich hab vor nem Jahr schonmal an Solid Works 2012 gearbeitet für nen Tag, aber das damals schon nicht hinbekommen. Das Programm an sich finde ich aber gut, weil unsere Tore im Grunde immer gleich aussehen, bis auf ein paar Maße und Ausstattungen, desshalb bietet sich das parametrische Zeichnen hier eigentlich an.
** Beitrag aus dem SolidWorks Forum verschoben
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan133 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Solid Edge Forum.
Du kannst zwar auch beim reinen 2D Zeichnen mit Parametern arbeiten aber ich bezweifle das Du damit glücklich wirst.
Im 3D würde man die Gitterstäbe einfach mit dem Musterbefehl mustern, da dieser Parametrisch lässt sich die Anzahl der Stäbe schön steuern wenn sich z.B. der Rahmen ändert.
Im 2D gibt es zwar auch einen Musterbefehl aber der ist leider nicht parametrisch.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan133 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2D kannst du einen Senkrechten Strich und unten einen waagerechten ansetzen, dieses Linien kopierst du sooft du brauchst und versiehst die waagerechte Linie mit der GLEICH Beziehung, änderst du jetzt eine Linie, ändern sich alle
.... aber das ist nur Behelf ...
Schau dir 3D an, das geht auch super für solche Fragen wie beschrieben
Du kannst  das Muster an deinem Rahmen festmachen und einen festgesetzten Abstand angeben, veränderst du nun den Rahmen ändert sich die Anzahl der Stäbe
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan133 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade probiert:
unter Home - Zeichnen - (rechts unten) am Spiegel Icon den Pfeil nach unten aufklappen => Muster Kreis oder rechteck
VG
PS: Voll parametrisch und nachträglich veränderbar
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan133 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan133:
Das richtige Solid Edge ist in 3D, das 2D ist ein nettes Tool aber wird dir nicht zeigen was dich im 3D alles erwartet.
Ich empfehle dir mal die 3D Version zu probieren und die Übungen durchzuführen.
