 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Extrusion in 1 Richtung (10370 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 223 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Q All, ich möchte im Solidedge 5 eine Extrusion in 1 Richtung durchführen. Nun habe ich alle Menüpunkte/ Optionen ausprobiert, aber ich komme nicht zum frtigen Teil. Das Programm will das Dialogfenster erst schnießen, wenn ich einen 2.Abstand definiert habe. Eine 0 als Eingabe akzeptiert es nicht.
Grüße Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Hallo, deaktiviere mal die symmetrische Ausprägung und nicht wechseln zur asymmetrischen Ausprägung!! Dann funktioniert es auch mit Siemens ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Das erfordert eine nicht intuitive Bedienung, mit der schon viele Anwender, die ich kenne, ihre Problem hatten. Es ist erstaunlich, wie schwierig das für manch einen (meist studierten) Anwender ist. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von kmw: Das erfordert eine nicht intuitive Bedienung, mit der schon viele Anwender, die ich kenne, ihre Problem hatten. Es ist erstaunlich, wie schwierig das für manch einen (meist studierten) Anwender ist.
Es gibt deri Optionen mit zwei Schaltern. 1. Symmetrisch 2. Nicht symmetrisch (aber beidseitig) 3. Einseitig (aucgh nicht symmetrisch). BTW : Bei Abmaß über ganzes Teil muss man symmetrisch nicht anklicken, sondern nur den beidseitigen Pfeil suchen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ihatesiemenspml Mitglied dipl.ing.
 Beiträge: 10 Registriert: 24.02.2012
erstellt am: 02. Jul. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
ich habe leider das "Vergnügen", mal wieder mit Solid Edge (ST4) arbeiten zu müssen, und bin leider auch einer dieser Studierten, die mit der nichtintuitiven Bedienung von SE nicht zurecht kommen. Wo findet man denn die Optionen oder diese "Schalter?"
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 02. Jul. 2014 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 02. Jul. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 02. Jul. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2014 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Zitat: PS.: jetzt habe ich erst Deinen Nickname verstanden!
ja, ich bin Solid-Edge-Nutzer der ersten Stunde (naja, fast, ich glaube seit Version 8 - mein Nutzername war früher ein anderer). Da habe ich schon einige graue Haare bekommen, genau wegen solchem Mist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
Man sagt gerne, das Problem sitzt mal wieder zwischen Stuhl und Monitor, aber nachdem ich heute sogar mal wieder selber drauf reingefallen bin, vermute ich jetzt mal frei weg, das ist einfach unteroptimal gemacht. Auf deutsch: .. ihr wisst schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ihatesiemenspml: danke für die Antwort.ich weiss nicht, wie oft ich da heute schon drauf geklickt habe, es ist einfach nicht zu sehen, dass das an/aus-buttons sind. Aber ok, so geht es.
Dann solltest du mal dein Anzeigeschema ändern (auch Windows) Paul |
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Lässt sich so absolut nicht sagen, da ich ja auch nicht weis was du auf deinen Rechner hast. Einfach mal dass Farbschema in SE ändern und auch das Design von Windows. Auch mal die Auflösung und die Farbtiefe ändern. Wir hatten auch mal dieses Problem, einmal geändert und jetzt vergessen, was geändert wurde. (Bei WIN7 ist auf alle Fälle aero aktiv) Paul
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 04. Jul. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube mich zu erinnern, dass es an der Farbtiefe lag. 64-bit einstellen. Paul |
