  Solid Edge
  SE 2D Bemaßung vom 2D model Reiter übertragen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE 2D Bemaßung vom 2D model Reiter übertragen (1744 mal gelesen)
2look4
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 2look4 an!   Senden Sie eine Private Message an 2look4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2look4
erstellt am: 09. Dez. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist der Ausgangspunkt:
Ansicht > Blattansichten > 2D Model ist aktiv ( Meine Zeichnung ist im Maßstab 1:1 gezeichnet und bemaßt.)
Jetzt schalte ich von "2D Model" um auf "Arbeit" um einen Teil der Zeichung ausdrucken zu können. Es gibt jetzt nur noch den Reiter "Blatt1".
Unter dem Menü Tabellen > Zeichnungsansichten > wähle ich 2D Modell aus. Ich markiere den Teil der Zeichnung der ausgedruckt werden soll und positioniere ihn auf dem Fenster. Mit dem Kontextmenü Eigenschaften skaliere ich den Ausschnitt runter, bis er auf mein Hintergrund past.
Jetzt kommt das Problem:
Warum wird meine Bemaßung nicht mehr angezeigt bzw. ausgeruckt?
merci für die Hilfe!
2look4
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hältst du davon wenn du in Extrax - Arbeit und 2D MOdell aktiv lässt?
Statdessen schaust du unten in die Blattreiter und nimmst Blatt 1 nach vorne ....
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit Bemassung abrufen, damit sollten Deine Maße aus dem 2D Modell übernommen werden und zwar so das sie trotz Ansichtsmaßstab die richtige Schriftgrße haben.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2look4 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Abrufen klappt nur, wenn die Maße auf dem AutoHide Layer liegen.
Dann werden sie nämlich nicht automatisch eingeblendet.
Dafür gibt es dann eben die Abrufen Funktion.
Nun die Frage: warum so "kompliziert"?
Eben nicht kompliziert, denn damit wird auch der Zeichnungsmaßstab richtig übertragen.
D.h. bei 1:1 Ansichten spielt das keine so große Rolle, aber bei allen anderen Maßstäben sehr wohl.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
2look4
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für eure Antworten.
Wahrscheinlich hat jeder eurer Beiträge einen Teil beigetragen.
Gelöst habe ich das Problem folgenderweise.
Layer -> "Auto - Hide" Einblenden. Aktiv ist aber "Default".
Wenn ich jetzt in der Registerkarte "2D Model" etwas bemaße und in die Registerkarte "Blatt1" wechsel wird die Bemaßung richtig angezeigt.
Danke schön :-)
2look4
