  Solid Edge
  Flächenträgheitsmoment/Winkeländerung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Flächenträgheitsmoment/Winkeländerung (3811 mal gelesen)
InprovisierterName
Sehen Sie sich das Profil von InprovisierterName an!   Senden Sie eine Private Message an InprovisierterName  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InprovisierterName
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Es geht um folgendes: Ich habe eine Geometrie im 2D Draft gezeichnet und kann mir über die Funktion "Fläche" das Flächenträgheitsmoment anzeigen lassen. Soweit so gut. Nun möchte ich aber die Geometrie um ihren eigenen Flächenschwerpunkt rotieren lassen und mir für verschiedene Ausrichtungen das Flächenträgheitsmoment anzeigen lassen.
Veranschaulichung:
Lässt man einen I-Träger um ein Festes Koordinatensystem rotieren ändern sich je nach Drehwinkel Ix und Iy
, bis Ix nach 90° dem Iy bei 0° entspricht.
Wenn ich mir z.B. ein Quadrat erstelle, bekomme ich immer den Hauptwinkel mit 0° ausgegeben, ganz gleich wie ich das Quadrat platziere.
Und eine Eingabe, mit der ich das Koordinatensystem verändern kann (Das Koordinatensystem welches erscheint nachdem man die Funktion "Fläche" verwendet hat), finde ich leider nicht.
Hoffe es ist klar wonach ich frage und es kann sich einer erbarmen einem CAD Anfänger zu helfen
Vielen Dank im Voraus!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InprovisierterName 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unbekannter
(wobei ich kein Fan von Anonymous bin)
kann ich so nicht nachvollziehen.
Die Flächenwerte werden immer zum Flächenschwerpunkt angegeben (damit ist die Lage auf Deinem Blatt egal) und wenn ich es drehe, dann laufen alle Werte sauber mit.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InprovisierterName 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
die Bilder vergessen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InprovisierterName 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es. Auch bei Skizzen im 3d.  (Mittagspausendelay)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InprovisierterName 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unbekannter,
ich habe Dir auf Deine private Mail bereits geantwortet.
Die Schalter im SE richtig setzen und alles sollte wieder laufen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
InprovisierterName
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, die "Probleme" sind behoben. Vielen Dank an kmw aber vorallem auch an wolha.
Die Ursachen lagen an verschiedenen Bedienfehlern.
1. Die Änderung des Flächenträgheitsmomentes zu überüfen anhand eines Quadrates ist keine gute Idee.
2. Nach einer Neuinstallation von Solid Edge sollten verschiedene Optionen wieder aktiviert werden.
Dies betrifft insbesondere die Optionen "Beziehungen erhalten"(Extras-Assistenten-Beziehungen erhalten) sowie "Beziehungssymbole anzeigen"(Ansicht - Einblenden - Beziehungssymbole)
3. Eine Gute Idee ist es weiterhin einen Punkt der Geometrie zu fixieren.
Bei mir klappt es nun auch wunderbar. Damit kann der Thread von meiner Seite aus auch geschlossen werden.
Danke nochmals an alle!
[Diese Nachricht wurde von InprovisierterName am 10. Dez. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InprovisierterName 10 Unities + Antwort hilfreich
also einmal "gern geschehen"!
Aber (Info in PM) welche Version verwendest Du eigentlich, wenn die Trägheitsachsen nicht sichtbar sind?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
