  Solid Edge
  Belastung simulieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Belastung simulieren (2365 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Dez. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte eine Platte auf der eine Maschine stehen soll mit ST4 simulieren. Leider habe ich nur die Möglichkeit eine Kraft gleichmäßig verteilt anstelle von 4 Punktlasten angreifen zu lassen. Geht das nur so oder mache ich etwas falsch?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SED,
nein, Du hast fast jede, oder sagen wir mal, sehr viele Möglichkeiten der Lasteinbringung.
Um 4 kleinere Lastangriffspunkte zu verwenden, müssen die auch da sein.
Ich würde hier 4 entsprechend kleine Kreise auf deiner Fläche zeichnen und damit die Fläche trennen.
Dann stehen Dir die 4 Einzelflächen als Angriffsfläche zur Verfügung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Dez. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das jetzt probehalber versucht und das ist dabei heraus gekommen.
So wie ich das verstehe kommen dabei nur minimalste Spannungen heraus, ist das so? Ist die entstandene Verformung also nicht als die tatsächliche zu verstehen sondern nur zur Veranschaulichung der örtlichen Belastungen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du bei den Ergebnissen auf Verformung um schaltest, was kommt denn dann heraus?
Und welche Lasten hast Du denn angenommen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider konnte ich die letzten Tage nicht mehr an den Rechner, habe jetzt aber nochmal nachgesehen. Verformung ist zusammen mit Kontur und Farbleiste aktiviert. Nehme ich Verformung raus bleibt die Platte gerade.
Als Lasten wollte ich 4x 3 Tonnen angreifen lassen weshalb ich 30000 eingegeben habe. SE versteht darunter aber scheinbar 30000 mN (kann das wirklich Millinewton heißen?!? Wer macht denn sowas?). Habe die Kraft jetzt auf 30.000.000 erhöht und es kommen Spannungen von ca. 210 MegaPa heraus. Die Verformung bleibt jedoch eigenartiger Weise dieselbe.
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
das mit den komischen einheiten ist eine Unart in den Vorlagen. Wir haben diese bei uns passend umgestellt.
Unter Anwendungsmenü\Eigenschaften\Dateieigenschaften\Einheiten\Weitere Einheiten kannst du Einheit und genauigkeit einstellen.
Heinrich
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Obwohl es ja auch so ginge wie von SE voreingestellt, werde ich das mal versuchen.
Weil bei meiner letzten Variante ein vernichtendes Ergebnis ausgespuckt wurde, habe ich versucht an den kritischen Stellen im Eckbereich die Platte im Assembly stellenweise doppelt zu nehmen. Nachdem mehrere Schraubverbindungen gesetzt wurden rechnete SE auch beinahe 10 min bis es mit einer Fehlermeldung die Segel strich. Geht sowas grundsätzlich nicht oder mache ich etwas falsch?
