  Solid Edge
  DXF-Datei erstellen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  DXF-Datei erstellen (3408 mal gelesen)
Aloisius
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Aloisius an!   Senden Sie eine Private Message an Aloisius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aloisius
Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 08. Dez. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß! dieses Thema wurde oft genug behandelt, aber ich komme trotzdem nicht weiter. Die SEcad.ini kann ich in C:\Programme\SE ST2\Programm nicht ändern od. wenn mit anderen Namen nicht abspeichern. Die DXF-Datei benötige ich um eine Kontur zu fräsen. Besten Dank im Voraus!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Dez. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
UAC ist an.
Dann in einem anderen Ordner speichern.
Arne
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne Peters
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
In anderem Ordner speichern sollte auch so gehen.
User Account Control = Benutzerkontensteuerung.
Sicherheitssystem in Widnwos 7, dass Schreibrechte nurmaler Anwender auf auf den Programme-Ordner verhindert.
Bei der Installation von Se sollte die UAC in jedem Falle ausgeschlattet sein.
Beim Betrieb, falls SE in dem normalen Programmee-
Ornder installiert wurde.
Arne
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Raschen Antworten. Haben Sie eine seacad.ini die funktioniert, die ich auf meinen Laptop kopieren könnte? Ich weiß nicht wo bei meinen Einstellungen in der Datei etwas nicht richtig eingestellt ist.
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie findet SE die geäderte seacadXX.ini wenn die z.B. in C:\users\XXXX\Eigene Dokumente abgespeichert wird?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in den DXF Export unter Optionen nach schaust,
siehst Du die aktuelle INI Datei und hier kannst Du auch eine andere wählen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell ist es egal wo Du deine geänderte Seacad.ini speicherst, nachdem Du sie erstellt hast wird diese INI-Datei als Standard in deinen DXF-Im- und Exportoptionen gesetzt.
Allerdings solltest für ein problemloses Arbeiten mit Solid Edge Vollzugriff auf das Installationsvezeichnis haben. Dies scheint bei Dir nicht gegeben zu sein, sonst könntest Du ja die geändert Datei dort speichern. Die Standard-Seacad.Ini- Datei lässt sich übrigens generell nicht überschreiben.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Das Beste wird sein, dass ich mir SE neu installieren lasse um auch Administratorrechte zu haben.
Danke für deine Infos an alle die mir geantwortet haben.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass Du alles nochmals neu installieren musst.
Es geht nur darum im Programmordner von SE entsprechende Schreibrechte zu haben.
Und alle gemeinsamen Firmeneinstellungen eben nicht im lokalen Programmordner ablegen, sondern an einer zentralen, für alle nutzbaren Stelle bereit zu stellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab da mal das Problem, dass SE geänderte INI-Dateien beim User ableget, aber auf die nicht veränderte im Programme-Ordner zugreift.
Arne
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2013 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aloisius 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wir hatten mal das Problem, das das DXF erzeugen ewig dauerte, weil wir die seacad.ini zentral im Netz liegen hatten.
Das mochte SE auch nicht. Seither verteil ich die immer lokal auf die Rechner.
Nur als kleine Anmerkung.
René
