  Solid Edge
  Zahnräder und anderes
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Zahnräder und anderes (2215 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist eigentlich das Engineering Handbook oder wie die Tools hiessen geblieben, die früher mal bei der Vollversion mit drin waren ?
Ich vermisse zbsp. die Zahnrädererstellung.
Diverse alte Makros, mit der man über Modul, Zähnezahl usw. Zahnräder generieren konnte funktionieren auch nicht mehr.
Mir scheint, da ist eine Lücke entstanden ... oder übersehe ich da etwas ?
Muß ich mir jetzt eine Kurve über Tabelle in Excel ausrechnen um eine Evolvente korrekt zu erstellen  ?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW,
wenn Du eine Classic hast, dann sind die Engineering Handbooks nach wie vor dabei.
Nur musst Du sie extra installieren!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
die Engineering Reference muss seit ST4 (glaube ich) separat installiert werden.
Da sollte dann aber das drin sein was schon immer drin war.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Gruß Markus
... sind IMHO sogar immer wieder erweitert worden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, dann werd ich mir das mal nach installieren. Vielen Dank !
/edit: jawoll.. einwandfrei funktioniert ...
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Dez. 2013 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
der Grund fürs extra installieren ist der benötigte SQL Express Server.
Der wurde sonst immer mit Solid Edge mit installiert, jetzt wird er nur noch bei der Engineering Reference und der Standard Parts Administration mit installiert.
Markus Gras
griesol
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von griesol an!   Senden Sie eine Private Message an griesol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griesol
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe mir bzgl. PDM selber geholfen.
1. Im Ordner nie Unterordner erstellen.
2. Jede Datei muss eine eindeutige ID haben. Bspw. GES_5002-00-0000_0_001
Hier wäre GES für Gesenk, die Artikelnummer, der Index und eine fortlaufende Nummer.
3. Alte Versionen werden in einen seperaten Ordner verschoben.
Um eine bessere Übersicht und eine Änderungshistorie zu haben, habe ich mir mit Access eine Datenbank erstellt. (siehe Bild)
Hier kann man sich nach eigenen Wünschen schnell helfen, um Projekte mit Zeichnungen anzulegen und Änderungen einzutragen. Später kann man sich Berichte erstellen, um Historien auszudrucken.
Zudem können mehrere Benutzer auf die Access Datenbank zugreifen. Freigegebene Zeichnungen speichere ich immer als PDF und trage diese in die Datenbank ein.
Ist vielleicht eine Überlegung Wert, wenn nur zwei Personen mit einen CAD arbeiten.
Dennis
