  Solid Edge
  Berechnete Toleranzen im Draft möglich?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Berechnete Toleranzen im Draft möglich? (2338 mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich die Bemassung im Draft so einzustellen, dass die Toleranzen dem Mass entsprechend berechnet werden?
Mass +/- (0.08mm + 0.005mm pro mm)
Beispiele:
Mass 100mm +/- (0.08mm + (100 x 0.005mm)) = 100 +/-0.58mm
Mass 75mm +/- (0.08mm + (75 x 0.005mm)) = Toleranz +/-0.455mm
Danke und Gruss
Moreno
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
es gibt keine Möglichkeit in der Toleranzfunktion in Solid Edge Formeln zu verwenden bzw. dieWerte berechenen zu lassen.
Du kannst aber den Toleranzwert anhand des Maßwertes in der Variablentabelle berechnen, weil dort jedes Maß als Variable auftaucht. (siehe Bild 1)
Diese variable Toleranz kann immer nur mit einem Maß verknüpft werden!!
Anschließend erstellst du einen Legendentext OHNE Bezugslinie mit der Angabe des +--Symbols und der Toleranzvariablen (siehe Bild 2)
Diesen Legendentext verknüpfst du dann mit dem passend Maß durch Anklicken und nun platzierst Du den Text noch an die richtige Stelle. (siehe Bild 3, Legendentext hier extra in grün)
Ändert sich nun der Maßwert, passt sich der Legendentext an.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RayBan
Danke für die Lösung, sie funktioniert bestens  .
Leider sehr umständlich, wenn man sehr viele Masse hat, die man so vermassen will  .
Ich habe jetzt mal als Versuch bei zwei Massen, das obere und untere Mass als Legendentext eingefügt.
Später mache ich das dann eventuell noch bei allen, damit der der das prüfen muss, nicht alle Masse zuerst noch ausrechnen muss.
Danke nochmals und Gruss
Moreno
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool wäre es eigene Passungen mit Grenzen zu definieren, die eine Formel beinhalten können.
Weiss Jemand ob man die Passungen editieren kann und Formeln darin möglich sind?
Moreno
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moreno,
Berechnen ist mit ? zu beantworten.
Aber, da alle Toleranzen in einer Tabelle stehen, kannst Du Dir diese Tabelle nach Deinen Gutdünken erweitern.
Formeln sind das zwar noch keine, aber zumindest eine Verbesserung wäre es schon.
Mehr ist vermutlich nur mehr programmtechnisch lösbar.
Da ich schon ein Maßmakro laufen habe, kann ich mir eine Umsetzung vorstellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha
Danke für die Info.
Leider kenne ich mich mit Makros und wie man sie dann in SolidEdge anwendet überhaupt nicht aus.
Habe zwar vor Jahren mal Informatik studiert, aber wie und wo ich das in SolidEdge anwenden kann, weiss ich nicht.
Was versteht man den in SolidEdge unter Makro? Wird da ein Programm direkt in SolidEdge eingebettet und man kann es dann von da aus starten?
Gibt es eine Lernseite im Web auf der man lernen kann, Makros für SolidEdge zu schreiben?
Fragen über Fragen, aber eben ich habe keine Ahnung davon.
Moreno
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
