 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Bohrungsmuster werden nicht erkannt (2035 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, bei Teilen die ich von Sequentiell nach Syncronous verschoben habe lassen sich die Bohrungen nicht mehr für Muster im Assembly benutzen. Solange sich das Bohrbild nicht ändert sind bereits vorhandene Muster iO. Wenn sich aber der Bohrungsabstand ändert, bleiben die Musterteile an Ihrer alten Position. Für neue Muster sind die Bohrungen nicht zu gebrauchen. Auch ein ab- und anhängen der Bohrungen bringt nichts. Hat noch jemand dieses Problem mit ST5 MP9? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind noch Bohrungen. Kann da keine neuen Muster mit erstellen. Im Moment breche ich die Bohrungen immer auf und lasse sie neu erkennen. Dann kann ich wieder Muster erstellen. Ist halt sehr umständlich, da die Teile, die schon an den Bohrungen dran waren Ihre Beziehungen verlieren. Ich habe mal ein Beispiel angehängt. Den Klemmflansch hätte ich gerne 4x und die Schraube gerne 16x ;-) ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
In ST6 geöffent, Halteplatte bearbeiten, wechseln zu Sync, Bohrmustererkennung aktivieren und nur die vier Bohrungen vom Lager auswählen. Seltsamer hats beim ersten Versuch nicht geklappt .... beim 2. Versuch auf Anhieb ... Du bist im Sync beim Bearbeiten? Bei mir steht SE auf Seq standardmässig auf Seq, damit muß ich bei jedem Teil, auch bei Deinem, erst ins Sync wechseln, auch wenn ich gerade imSync war ...etwas hakelig manchmal Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Ich verstehe nicht, was Du meinst. Es sind doch bereits Bohrungen. Da ist keine Erkennung nötig. Aber auch dann geht es bej mir nicht. Bohrungen, die aus Seq nach Sync verschoben wurden, kann ich nicht für Muster nutzen. Scheint ein BUG zu sein. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe noch ST5, da ST6 nicht sehr sorgsam mit meinen Baugruppenfamilien umgeht und die immer leerräumt. Die Hotline hat auch die Mustererkennung von ST6 vorgeschlagen, aber wenn ich ein Muster aus meinen Bohrungen mache verhält es sich nicht mehr so wie ich will. Das Teil soll bezüglich der vier Klemmflansche punktsymmetrich um die mittlere Bauteilachse sein. Bei einem Rechteckmuster müsste ich beim verschieben des Flansches immer das Muster anpassen. Das soll so nicht sein. Ich sehe es auch als einen Bug an. Und nicht jeder wird auf ST6 updaten! ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
Mustererkennung ist ja nicht immer die geeignete Lösung. Wenn es in ST5 keine Probleme machte, sollte es einen PR geben. Und es ist ein wichtiger Punkt, wenn man Teile auf Sync bringen will. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
