  Solid Edge
  Import von Dateien aus Inventor
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Dateien aus Inventor (3164 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wenn man Menue Datei, öffnen wählt kann man auch Inventor Dateien auswählen.
Leider funktioniert das bei mir nicht. Mach ich was flasch oder ist das nur Fake?
Schacka Du schaffst das!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert denn nicht?
Kannst du evtl. eine Inventor Beispieldatei zur Verfügung stellen, dann teste ich das hier mal.
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gerade mal mit einer xbeliebigen Inventor Datei probiert und bekomme folgende Meldung. Siehe Bild
Hast du den Viewer installiert?
René
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Inventor Viewer nicht installiert. Wusste ich nicht.
Ich bin folgendermassen vorgegangen:
Datei , Öffnen, ipt Datei ausgewählt.
Dann kommt die Meldung mit welcher Vorlage das geöffnet werden soll.
Ich hab die par Datei genommen.
Dann kommt die Meldung das die par Datei nicht gefunden wurde, Stellen Sie sicher das die Ablage für die Vorlagendatei richtig eingestellt ist.
Was auch immer das bedeuten soll. Wenn ich ein normales Bauteil anlege hab ich die Meldung nicht.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Euch sind nur die Standardvorlagen nicht richtig eingestellt.
Ihr habt die Vorlagen nicht im Standard-Ort liegen und einen der beiden Einträge Unter SE-Optionen-Hilfen nicht nachgepflegt.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu,
es läuft, die Daten werden geöffnet!
Kann man auch per Massenjob ganze Ordnerinhalte konvertieren lassen?
Leider hat Solid Edge nicht mal Schrauben mit an Bord. So dass ich die alle selbst zeichnen müsste!
Natürlich kann man die auch irgendwo laden, das dauert aber genauso lange wie das Zeichnen.
Find ich echt unmöglich! Nicht mal Schrauben
Arne Peters
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja, mit der Datenmigration geht das im Massenjob.
2. SE Classic hat eine Normteilbibliothek.
  Find ich echt möglich. Sogar Schrauben.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Und was ist mit den Solid Edge Standard Parts?
Markus Gras
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... jaja... da wurde die Normteiledatenbank weggelassen um kosten zu sparen und dann wird sich drüber beschwert, das SE nichtmal Normteile hat.
Neulich hat sich auch mal jemand bei mir beschwert, das Solid Edge kein PDM System hat.
Und FEM kann das Programm auch nicht.
Jedes vernüftige CAD hat sowas... nur Solid Edge nicht.
... und außerdem kann man mit Draft und Design kein 3D bearbeiten!
... kein gutes System.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Die Datenmigration geht nur bis Inventor 2011. Leider sind da auch neuere Daten dabei.
Kann man trotzdem die Datenmigration laufen lassen und mal sehen ob es klappt?
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich feststellen das ich nicht doch Schrauben habe?
Vielleicht ist das ja nicht installiert worden?
Wo sieht man das?
Arne Peters
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo sieht man das?
Hilfeleiste recht öffnen und auf "Info zu Solid Edge"
Da stehen die Lizenzen drin.
Classic und Premium enthalten die Normteile.
Installiert werden müssen die extra.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann steht im Feld "Module" nur "Solid Edge".
Ist das Classic?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist Foundation.
Aber auch bei der Foundation ist die Software zum verwalten der Normteile und ein kleines Basispaket dabei.
Du mußt nur von der Solid Edge DVD die Standard Parts Administration installieren.
Bei mehreren Rechner installiert man das idealerweise so das die notwendigen Dateien dann auf dem Netzwerk abgelegt werden und alle anderen sich dort "bedienen", die Standard Parts Administration wird also nur einmal auf einem Client installiert.
Markus Gras
