  Solid Edge
  Standard Parts wollen nicht.
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Standard Parts wollen nicht. (3860 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade 5h die SP installiert und über 300000 Teile in der Datenbank registriert.
Sollten sich jetzt nicht in ASM diese öffnen? Tun sie aber nicht.
Was tun? Welche Infos werden noch gebraucht?
Habe ein Bild angehängt. Wenn ich neu starte ist der Pfad weg!
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 29. Nov. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess,
dumme Frage, welche Lizenz von SE hast Du?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Emess62
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Info sind alle Lizenzen grün. Also denke ich alle die man braucht.
jetzt generiert er schon über ne Stunde Schrauben.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Emess62:
Naja, so 'ne Schraube ist ja ein anspruchsvolles Teil.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Nov. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Du erst die Datenbank generieren lässt?
denn das kann - je nachdem wo sie gespeichert wird und wie viele Normen Du einbauen möchtest - durchaus einige Stunden dauern.
Wenn das auf einem Server sattfindet kann es länger sein.
Wenn Du eine langsame Festplatte hast kann es dauern.
Wenn Du alle Normen aktivierst und hinzufügen willst wird es dauern.
Und wenn Du die Teile "generieren lässt" (sprich wirklich physikalisch anlegen und erzeugen lässt) dann muss es ewig dauern.
Was hast Du denn alles angewählt bei der Installation?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Emess62
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vor so einem halben Jahr habe ich einfach die setup der Library augeführt. dann habe ich heut morgen rausgefunden, dass ich erst diese .sac erstellen muss in dem ich die ISO und DIN registriert haben. das hat satte 4h gedauert. Aufrufen konnte ich dann immer noch nichts. Fehlermeldung: ich sollte in den Optionen den Pfad einstellen wo diese .sac liegt ( ist die eigentlich mit 9kb groß genug?). kann den Pfad zwar ändern es wird aber nicht gespeichert.
Im Administrator sind die Teile zwar, aber alle nicht generiert.
Also habe ich einfach mal generieren gestartet. Wahrscheinlich generiert der immer noch.
Am Montag Morgen muss ich sehen was da passiert ist.
Wenn bis dahin schon ein Fehler in der Sache ist, bitte ich mir diesen aufzuzeigen. Allerdings kann ich erst nach dem WE wieder genaue aussagen machen.
Arne Peters
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Konfigurationsassistenten muss man die Datenbank wählen.
Das wird dann in die SAC geschrieben. Mehr steht da nicht drin.
Die Teile sind im SQL-Server.
Das Registrieren muss man machen.
Das Generieren würde ich abbrechen.
Die Kollegen vom http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge haben sich da eine ganze Menge Abeit gemacht, die möglichen Installationen mal zu beschreiben.
Arne
Emess62
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link ich werde das am Montag alles noch mal nach dieser Anleitung machen.
Nur noch eine Frage muss ich da vorher Apache o.ä installieren?
Oder ist das schon mit auf der DVD?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn noch nicht vorhanden,  dann installiert SE das MS SQL Express lokal.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe alles runtergelöscht (Was die Parts angehen).
neu installiert dann kommt ein Fehler (siehe Bild)
Habe alles gemacht was die Anleitung hergab. Jetzt fehlt ein Pfad zur .sac aber Die Parts sinja noch garnicht installiert.
Mach ich weiter und installiere auch die Parts bekomm ich im Administrator "Keine Verbindung zur Datenbank"
Obwohl dieses SQL gedöns installiert wurde
Arne Peters
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn im Konfigurationsassistenten?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ermess,
ein kleiner Tipp:
Bei der Installation des Standard Parts Administrators UNBEDINGT die Beispieldateien installieren lassen. Denn nur dann wird die SQL auch richtig angelegt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
nichts. Aber wenn ich was reinschreibe und speichern will kommt siehe Bild.
Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hallo Ermess,
ein kleiner Tipp:
Ich mach es noch mal von vorne und schau ob ich deinen Rat befolgen kann!
Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd noch zu Hirsch. Jetzt lässt sich nicht mal mehr der Administrator installieren.
Nach dem das SQL Gedöns installiert ist gibt es einen Fehler. Sieh Bild
Ich mach jetzt erst mal Feieraben und Morgen brenn ich mein Büro nieder!
Arne Peters
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du versucht eine neue DB im Konfigurator zu erstellen?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ermess,
unter Umständen einmal nicht auf die C:/ Festplatte installieren.
Vielleicht gibt es ein Rechteproblem?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Emess62
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit bin ich ja nicht gekommen.
Arne Peters
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht auf "Einstellungen speichern", SOndern auf Durchsuchen und dann neue DB erstellen.
Arne
Emess62
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keine Verbindung zur Datenbank.
Kann es sein dass mit dem SQL was nicht stimmt ( siehe Bild)
Hab heut schon alles deinstalliert, die UAC abgeschaltet der Administrator lässt sich nicht mehr installieren.
Ich kann machen was ich will.
Ich teste die DVD noch mal zu Hause auf einem anderen Rechner,
Wüsste sonst nicht woran es sonst noch liegen soll.
Arne Peters
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Lässt sich der SQL-Server denn starten?
2. Es kann ja der SQL-Server da sein, wenn die DB aber nicht erstellt wurde. Das geht auch manuell über den Konfigurationsassistenten, wie ich knapp erläutert habe.
BTW. Falls Du den SQL-Server deinstalliert bekommst, sag mal Bescheid.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Dez. 2013 editiert.]
Emess62
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So der Server ist komplett deinstalliert.
Das Verzeichnis Microsoft SQL Server habe ich jetzt auch mal gelöscht. Da waren ja noch die Datenbanken drin.
Soll ich vielleicht mal den SQL-Server von MS mit SP2 installieren?
Ich mach jetzt eh erst mal Feierabend.
Bis Morgen und allen vielen Dank!
Arne Peters
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das hatte ich auch schon. Erst bei der Neuinstallation kam dann die Meldung, dass der SQL-Server schon da ist.
Deine Deinstallation interpretiere ich jetzt so:
- SQL-Server ließ sich nicht starten.
- Neue Datenbank ließ sich nicht manuell erstellen.
Arne
Emess62
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So heute hat es geklappt Ich habe auch vorher die alten SQL Ordner gelöscht.
Dann konnte ich nach Anleitung weitermachen und das Piping wurde in die Datenbank auf genommen
Aber Schrauben usw. wurden nicht aufgenommen sind auch nicht da.
Sie Bild.
Wie bekomme ich die jetzt registriert?
<<Edit>>>
Ich glaube ich habe es hinbekommen. Habe jetzt nochmal Teile hinzufügen gemacht und den Pfad ausgewählt.
Jetzt rödelt er erst mal einige Stunden. heute wird das nix mehr mit testen!
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 05. Dez. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emess,
welche Teile hast Du denn ausgewählt zum Hinzufügen?
Ich habe die Erfhrung gemacht, dass, wenn man die DIN und die ISO Teile hinzufügen will, es - je nach Rechner und Festplattenperformance - ca. 2-3 Stunden dauern kann, bis die dann ca. 2 GB große SQL Datenbank befüllt ist.
Auch hier zählt: "weniger ist mehr!"
Nämlich mehr Geschwindigkeit.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Emess62
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt alle aus gewählt. Aber ich kann ja hoffentlich mich später mit dem Smartinstaller von Normen Trenne die ich nicht brauche.
Emess62
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka!
Kaum macht man es richtig, dann klappt es auch!
