  Solid Edge
  ST5 vs. Laptop
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  ST5 vs. Laptop (1436 mal gelesen)
Demenus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Demenus an!   Senden Sie eine Private Message an Demenus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demenus
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben an unserer FH ein sonderbares Phänomen:
Jeder kann ST5 installieren und benutzen, nur nicht der zuständige Professor.
ST3 war stets problemlos. Bei ST5 und ST6 versagt die Grafik (Menüs lösen sich auf) wenn eine Baugruppe zu schnell mit der Maus gedreht wird.
Der Rechner ist ein FUJITSU Lifebook T901.
Wir sind mit unserem Latein am Ende.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Heiner
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demenus 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich würde man die Grafikkarte als ungeeignet bezeichnen. Aber m.E. sollte es trotzdem laufen. Und mit den Menüs hat es ja eher nichts zu tun.
Arne
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demenus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiner,
ich habe mir auf einem FUJITSU Lifebook S752 eine kleine Testumgebung für die ST6 aufgebaut.
Habe hier auch massive Grafik-Probleme, ähnlich wie von dir beschrieben. Schiebe es mal auf die (nicht CAD geeignete) GraKa.
Muss aber auch dazu sagen das ich diese Probleme am selben Laptop mit der ST4 noch nicht hatte.
E.Dilos
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demenus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei früheren Versionen hatten wir die Einstellungen der Anwendungsanzeige angepasst.
Du findest sie bei geöffnetem ASM oder PAR unter Solid Edge Optionen > Ansicht > Anwendungsanzeige.
siehe auch mein Screenshot.
Demenus
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Triumph!
Es war die 'Automatische Auswahl'. Nach kurzem Spielen gab es nur noch glückliche Gesichter.
'ohne Hardware-Unterstützung' geht es einfach besser.
Vielen Dank an alle.
Heiner
